大疆Action2视频声音很小
手机看帖 10 579
大疆Action2录制视频时,声音很小是怎么回事呢?但我观察并不是一开始就小,刚开始录制的时候,也就是视频开头的位置,声音还是挺大的,然后一下子就小下去了,而且视频结尾的时候,还会有铛的一声,难道是按键按下的声音吗?这是什么问题?
兰心  管理员 2023-12-26 2#
楼主您好,很抱歉给您带来使用上的困扰,能否将相关视频上传到百度网盘,然后分享链接给我,这边好进一步核实确认。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2023-12-26 3#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5159975&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">兰心</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">12-26 21:59</span></a>
<span class="customSpan">楼主您好,很抱歉给您带来使用上的困扰,能否将相关视频上传到百度网盘,然后分享链接给我,这边好进一步核实确认。</span></blockquote></div>链接:<a rel="noopener" href="https://pan.baidu.com/s/1uVGGDGcZaxWOK3mSIfgHjA" target="_blank">https://pan.baidu.com/s/1uVGGDGcZaxWOK3mSIfgHjA</a>
提取码:dji1
您好,这是一段测试视频,手持设备大概离面部约20-30公分距离,用正常声音说话录制的视频,录制时人脸与设备距离没有变化,但是视频声音出现了明显的减小,开录时约1秒钟内,声音正常,随后音量马上减小,非常奇怪,而且结束录制时,会有一段咚咚的杂音,似乎是按按键的操作声音。设备麦克风设置为:声道:立体声,降风噪:开,指向收音:全向
兰心  管理员 2023-12-26 4#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5160019&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">djiuser_NenJsfn</span><span class="customShow">Osmo Mobile 3</span><span class="customTime">12-26 22:38</span></a>
<span class="customSpan">链接:https://pan.baidu.com/s/1uVGGDGcZaxWOK3mSIfgHjA
提取码:dji1
您好,这是一段测试视频,手持设备大概离面部约20-30公分距离,用正常声音说话录制的视频,录制时人脸与设备距离没有变化,但是视频声音出现了明显的减小,开录时约1秒钟内,声音正常,随后音量马上减小,非常奇怪,而且结束录制时,会有一段咚咚的杂音,似乎是按按键的操作声音。设备麦克风设置为:声道:立体声,降风噪:开,指向收音:全向</span></blockquote></div>感谢您的回复,这边先进一步核实,后续将进展同步给您,烦请耐心等待。
春媚  管理员 2023-12-27 5#
提取码:dji1
您好,这是一段测试视频,手持设备大概离面部约20-30公分距离,用正常声音说话录制的视频,录制时人脸与设备距离没有变化,但是视频声音出现了明显的减小,开录时约1秒钟内,声音正常,随后音量马上减小,非常奇怪,而且结束录制时,会有一段咚咚的杂音,似乎是按按键的操作声音。设备麦克风设置为:声道:立体声,降风噪:开,指向收音:全向</span></blockquote></div>您好,为了进一步确认问题原因,劳烦提供以下信息:
1、设备固件版本号;
2、录制时是否有外接其他麦克风;
3、是否有连接底座模块,主相机单独录制与连接底座模块后是否有差异,如有是哪种连接方式下出现异常;
4、视频存储在主相机内存还是外置SD卡中,切换不同存储位置是否有差异,如有是哪种连接方式下出现异常;
5、提供机身log日志及拍摄具体日期时间点;
6、此问题是否每次录制都会出现,如果必现,相机是从什么时候开始出现此问题的。
上传后辛苦告知下我们,这边帮您跟进反馈。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2023-12-27 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5161006&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">春媚</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">12-27 15:20</span></a>
<span class="customSpan">您好,为了进一步确认问题原因,劳烦提供以下信息:
1、设备固件版本号;
2、录制时是否有外接其他麦克风;
上传后辛苦告知下我们,这边帮您跟进反馈。</span></blockquote></div>1、固件版本:01.04.06.20,相机固件版本:10.00.36.21,前屏模块固件版本:01.00.01.56
2、录制时为机身麦克风录制,未使用外接麦克风
3、上面提供的视频,录制时有连接前屏模块。经过测试,无论是单独主相机录制,还是连接前屏模块,或者续航模块,均有相同的问题。
4、上面提供的视频为TF卡存储,经过测试,使用机身内存和TF卡无差异,均存在此问题
5、上面视频为2023.12.26晚拍摄于江西赣州。已将该视频相关的.SCR文件,.THM文件,.MP4文件,.LFR文件及dji_finfo.db文件均上传到上面的百度网盘中
6、此问题每次录制均会出现,具体开始时间不太清楚了
春媚  管理员 2023-12-28 7#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5161439&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">djiuser_NenJsfn</span><span class="customShow">Osmo Mobile 3</span><span class="customTime">12-27 22:47</span></a>
<span class="customSpan">1、固件版本:01.04.06.20,相机固件版本:10.00.36.21,前屏模块固件版本:01.00.01.56
6、此问题每次录制均会出现,具体开始时间不太清楚了</span></blockquote></div>好的,这边帮您进一步反馈跟进。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2023-12-30 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5162534&ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">春媚</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">12-28 15:49</span></a>
<span class="customSpan">好的,这边帮您进一步反馈跟进。</span></blockquote></div>这个问题能解决吗?
春媚  管理员 2023-12-31 9#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5164645&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">djiuser_NenJsfn</span><span class="customShow">Osmo Mobile 3</span><span class="customTime">12-30 07:05</span></a>
<span class="customSpan">这个问题能解决吗?</span></blockquote></div>目前已反馈工程师确认哦,有进展这边会第一时间联系您。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 1-5 10:03 10#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5166206&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">春媚</span><span class="customShow">超级版主</span><span class="customTime">2023-12-31 09:22</span></a>
<span class="customSpan">目前已反馈工程师确认哦,有进展这边会第一时间联系您。</span></blockquote></div>这个问题能够解决吗?
兰心  管理员 1-5 14:33 11#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5173606&amp;ptid=368372" target="_blank"><span class="customName">djiuser_NenJsfn</span><span class="customShow">Osmo Mobile 3</span><span class="customTime">1-5 10:03</span></a>
<span class="customSpan">这个问题能够解决吗?</span></blockquote></div>不好意思久等了,目前还需要辛苦您按照下方步骤再测试一次:
1、将DJI Action 2 放置在手机/电脑扬声器一定距离;
2、手机/电脑循环播放一首歌曲;
3、DJI Action 2 开启录制,并至少持续录制手机/电脑播放了2遍歌曲;
4、在电脑上播放视频原片,并比对录制前后阶段的声音大小:
1)如果出现明显变小的情况,请寄回检测;
2)如果未能判断是否变小,则可以排除相机异常,如方便可提供视频原片,工程师好基于原片效果再进行分析确认。
收藏 点赞 评论
