手动启动桨叶但不起飞拍延时会过热吗?
手机看帖 15 325
mini3pro手动启动桨叶但不起飞(比如停在脚架上)拍延时会过热保护吗?
曾经这样做过几次,没有触发过热保护,但那是秋天,夏天就不知道了
冬天应该不会,夏天估计难说
mengpeng1202  DJI Air 3认证用户 1-23 10:25 4#
螺旋桨吹出来的风会帮助飞机进行散热的。所以不会的。但是没有必要,如果夏天的时候,完全可以找一个小风扇对着飞机在吹。
yesi  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 1-23 11:23 5#
过热一般有保护的
BA7KJP  DJI RS 3 Pro认证用户 1-23 11:49 6#
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 1-23 12:13 7#
之前低空悬停,大概离地3米左右拍延时,小飞机不太稳定,过一会就慢慢升高了一米左右,导致地景发生了变化
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 1-23 12:15 8#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5200288&amp;ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">mengpeng1202</span><span class="customShow">DJI Air 3</span><span class="customTime">1-23 10:25</span></a>
<span class="customSpan">螺旋桨吹出来的风会帮助飞机进行散热的。所以不会的。但是没有必要,如果夏天的时候,完全可以找一个小风扇对着飞机在吹。</span></blockquote></div>一般手持小风扇的风量和桨叶的风量差太多了吧
mengpeng1202  DJI Air 3认证用户 1-23 13:51 9#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5200439&amp;ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">djiuser_uAwGUdJ</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)</span><span class="customTime">1-23 12:15</span></a>
<span class="customSpan">一般手持小风扇的风量和桨叶的风量差太多了吧</span></blockquote></div>是,但是手持风扇比螺旋桨的优势有几个。1是螺旋桨并不能直接对着飞机吹,而小风扇可以。2是螺旋桨转动的能耗要比小风扇高多了。3是如果启动了电机,那么可能会有一定的危险。比如打到手或者是螺旋桨碰到东西导致炸机,就算不炸机可能也会导致飞机发生位置变化而影响拍摄。
所以综合以上三点,我觉得小风扇轻轻对着飞机吹是个最好的办法。
庸碌   1-23 14:22 10#
外面的气温低的话可能不会,但是温度高的话,可能会触发
铭铭iF  Osmo Mobile SE认证用户 1-23 15:08 11#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5200357&amp;ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">yesi</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)</span><span class="customTime">1-23 11:23</span></a>
<span class="customSpan">过热一般有保护的</span></blockquote></div>mini系列的过热保护就是直接关机啦
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 1-23 15:39 12#
会过热保护
yesi  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 1-24 08:49 13#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5200607&amp;ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">铭铭F</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">1-23 15:08</span></a>
<span class="customSpan">mini系列的过热保护就是直接关机啦</span></blockquote></div>把电池抽出来换一块
铭铭iF  Osmo Mobile SE认证用户 1-24 08:53 14#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5201554&ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">yesi</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)</span><span class="customTime">1-24 08:49</span></a>
<span class="customSpan">把电池抽出来换一块</span></blockquote></div>换一块也一样啊,主板温度高了也会关机呀,然后我正在录的视频,我怎么换一块?
yesi  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 1-25 08:45 15#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=5201572&amp;ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">铭铭F</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">1-24 08:53</span></a>
<span class="customSpan">换一块也一样啊,主板温度高了也会关机呀,然后我正在录的视频,我怎么换一块?</span></blockquote></div>不是关机了吗
铭铭iF  Osmo Mobile SE认证用户 1-25 18:33 16#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5203025&ptid=372522" target="_blank"><span class="customName">yesi</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)</span><span class="customTime">1-25 08:45</span></a>
<span class="customSpan">不是关机了吗</span></blockquote></div>
收藏 点赞 评论
