DRTK-2海外版搭配350RTK,rtk位置输入
手机看帖 3 451
DRTK-2搭配M350RTK,遥控器中DRTK的位置信息是输入84坐标椭球高,还是输入当前测区坐标系的信息。遥控器中只能输入度的格式,RTK手薄里面是度分秒的格式,转换一下输入吗?然后椭球高和大地高不一致时,采用那个?有没有大神解答一下。
石榴姐  管理员 6-2 18:01 2#
楼主您好,D-RTK 2.0 使用的 WGS 84 的经纬度坐标(米级精度), 高程位置信息采用的是 WGS 84 的椭球高(米级精度),所以输入已知点位置信息也是 WGS 84 的经纬度坐标和椭球高,需要转换一下写入哦。输入已知点时,已知点的坐标和 D-RTK 2 本身 GPS 定位得到的坐标偏差不可以超过 50 米。
楼主  DJI Action 2认证用户 6-15 22:45 3#
回复 石榴姐 :也就是说DRTK-2输入的位置信息,需要手持RTK采集一个WGS84的经纬度坐标(手持RTK重新新建一个项目采集),是这样吗?
Lawm1s   7-15 16:14 4#
大疆的DRTK2教学视频中好像提过一嘴,使用M300或者350等带有RTK的无人机,连接网络RTK,放在架设DRTK位置上拍张照片,然后查看照片的位置信息。输入到DRTK2中,其中高度需要加上DRTK的高度就好了
收藏 点赞 评论
