RS4锁定模式平移轴不锁定
手机看帖 2 424
晚上在步行街用RS4配A7C2+20-70拍摄移动延时,RS4在按住板机键进入锁定模式后,平移轴不锁定,在往前走时会慢慢向左侧偏移,麻烦技术工程师检测一下云台锁定模式是否存在bug
视频是延时成片,图片为延时照片的第一张和最后一张,中心点明显发生了偏移,拍摄前已经双击板机回中校准过很多次
春媚  管理员 2024-7-31 2#
您好楼主,很抱歉给您带来困扰,这一情况请按以下步骤排查:
1. 确保机械平衡调好以后(三轴电量值在±5以内)进行自动校准,然后进行水平校准;
2. 在用户参数-摇杆设置-通道页面确认在没有打杆的情况下,摇杆无杆量,即无摇杆漂移问题。如果有摇杆漂移问题,自动校准后无效,请寄回维修。
3. 若您必须要在锁定模式拍摄,建议将死区设置为自定义,平移轴/俯仰轴/横滚轴数值都设置为0。跟随速度推荐低或中。
4. 锁定拍摄模式推荐在较低移动速度下使用,如果移动速度较快,推荐使用轨道,效果更佳。
5. 如果您对运镜要求较高,可以推荐使用的替代方案(此时不按扳机按键,其实际效果相当于处于锁定模式):
1)用户参数调整为自定义,三个轴都设定不跟随的状态,即不选中其中任何一个电机;
2)三个轴的跟随速度都设置为自定义,值为1;死区设置为自定义,值为0,如下图。
6. 推荐使用鹰眼图传智能跟随功能进行锁定跟随。
此外,请先确认双击扳机按键以后云台是否不回中,如果正常回中,无需做关节角校准。请谨慎使用关节角校准功能。
庸碌   拓疆者 2024-7-31 3#
会不会是没有调平好所导致的偏移?试着重新调平一下
已累计飞行694589米
收藏 点赞 评论
