mini 4pro可以在高海拔起飞吗
手机看帖 14 1314
mini 4pro在西宁那边可以起飞吗,会不会特别容易炸机
Dji暗影  Osmo Action 4认证用户 2024-8-4 2#
超过四千米建议小心起飞,毕竟理论也就4000米,个人建议尽量在3800米一下,或使用air系列,和御系列,减少炸机风险
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 2024-8-4 3#
当然可以(4000米)
冬瑞  管理员 2024-8-4 4#
楼主您好,mini 4 pro最大起飞海拔高度参数如下:
搭载 DJI Mini 4 Pro 智能飞行电池:4000 米;
搭载 DJI Mini 3 系列同款长续航智能飞行电池:3000 米
另外飞行器重量增加会影响飞行动力。安装长续航智能飞行电池后,请勿安装桨叶保护罩或其他第三方配件等额外负载,以避免动力不足的情况。
楼主   2024-8-4 5#
用心了,感谢感谢?
楼主   2024-8-4 6#
楼主   2024-8-4 7#
好的感谢
庸碌   拓疆者 2024-8-5 8#
建议谨慎一点,官方宣称最大起飞海拔4千米,但是实际可能是要小于4千米的
企鹅队队长  DJI Avata 探索套装认证用户 2024-8-5 9#
正常可以,很飘
疆山如画  DJI Mini 3认证用户 2024-8-5 10#
可以的
17Wing E飞行员  Air 2s认证用户 2024-8-6 11#
高海拔空气稀薄,桨叶输出力减小,抗风能力降低。先小高度试飞一下,谨慎飞高飞远。
我不知道你具体是在什么地方飞,然后海拔不超过4千米就行,当然要注意是普通电池,不是长续航。
冬瑞  管理员 2024-8-7 13#
楼主客气了,祝您飞行愉快。
理论是可以的呢
新疆海拔3600米用长续航电池飞过,飞行偶尔失控,摇杆失灵,不建议高海拔使用,要谨慎飞行。
