软件及设置问题
软件版本:大疆 Mimo 或设备的系统软件版本过旧,可能存在兼容性问题或性能优化不足,影响传输速度。及时更新大疆 Mimo 应用程序以及设备的系统软件到最新版本.
传输设置:检查大疆 Mimo 中的传输设置,如分辨率、帧率等参数。较高的分辨率和帧率会产生更大的数据量,导致传输速度变慢。可适当降低分辨率或帧率,以提高传输速度,比如将 4K 分辨率调整为 1080P.
缓存问题:应用程序的缓存过多可能会影响其性能,包括传输速度。进入设备的设置,找到大疆 Mimo 应用,清除其缓存数据,然后重新启动应用程序 。
设备及连接问题
设备硬件限制:如果使用的移动设备性能较低,如处理器老旧、内存不足等,可能无法快速处理和传输大疆 Mimo 的数据,从而导致传输速度慢。建议使用性能较好的设备,并关闭其他不必要的后台应用程序,以释放设备资源.
连接稳定性:Wi-Fi 信号强度弱或不稳定,会影响数据传输速度。尽量在靠近无线路由器的地方使用,避免中间有障碍物阻挡信号;若使用移动数据网络,要确保所在区域网络信号良好.
蓝牙干扰:如果同时连接了多个蓝牙设备,可能会对大疆 Mimo 的传输产生干扰,降低传输速度。可尝试关闭其他蓝牙设备,仅保留与大疆设备连接所需的蓝牙配对.
