内存卡识别问题
手机看帖 1 8
我的内存卡在无人机能识别,手机的大疆APP可以访问到,但是把卡通过绿联USB扩展坞连接到苹果电脑,电脑识别不到或者windows电脑,当连接到windows电脑到时候,一闪一闪的,不知道什么原因,请问大神们有遇到这类似的问题么。
建议直接通过无人机连接电脑试试,把无人机当读卡器
楼主   11-23 23:29 3#
下面是插入内存卡后的情况,这个窗口一直在闪烁
红箭--射手  DJI FPV认证用户 昨天 08:48 4#
硬件兼容性问题
电脑硬件:某些电脑硬件可能与绿联扩展坞存在兼容性问题。可尝试在其他电脑上使用该扩展坞和内存卡,检查是否能正常工作.
扩展坞与内存卡:绿联扩展坞可能对某些特定型号或规格的内存卡支持不够完善,导致无法识别或出现闪烁问题 。
红箭--射手  DJI FPV认证用户 昨天 08:49 5#
内存卡问题
文件系统格式:内存卡的文件系统格式可能与电脑系统不兼容。例如,苹果电脑通常不支持 NTFS 格式的内存卡,而 Windows 电脑可能对某些特殊格式的支持也有限。可尝试将内存卡格式化为电脑支持的格式,如 FAT32 等,但需注意格式化会清除内存卡上的所有数据,需提前备份.
内存卡损坏:虽然内存卡在无人机和手机上能正常使用,但仍有可能存在部分损坏或兼容性问题。可尝试将内存卡插入其他读卡器或电脑,检查是否能正常识别和读取数据.
红箭--射手  DJI FPV认证用户 昨天 08:49 6#
电脑系统及设置问题
驱动程序:Windows 电脑可能缺少或损坏了与扩展坞或内存卡读卡器相关的驱动程序。进入设备管理器,找到 “通用串行总线控制器”“磁盘驱动器” 等相关选项,右键点击选择 “更新驱动程序”,按照提示完成操作.
USB 设置:在 Windows 电脑中,USB 接口可能设置了节电模式,导致供电不足。右击 “我的电脑”/“此电脑”,选择 “属性”-“设备管理器”,双击 “通用串行总线控制器”,找到 “USB Root Hub”,右键点击选择 “属性”,切换到 “电源管理” 选项卡,去除 “允许计算机关闭这个设备以节约电源” 前的勾选,点击 “确定” 返回,依次将每个 “USB Root Hub” 的属性都修改完后重新启动电脑.
系统故障:Windows 或苹果电脑系统存在故障或文件损坏,影响了对内存卡的识别。可尝试使用系统自带的修复工具或更新系统到最新版本.
红箭--射手  DJI FPV认证用户 昨天 08:49 7#
扩展坞问题
连接不稳定:检查内存卡是否正确插入扩展坞的卡槽,确保连接稳固,没有松动或接触不良的情况。可尝试重新插拔内存卡和扩展坞与电脑的连接.
扩展坞故障:扩展坞本身可能存在硬件问题。可尝试更换一个新的绿联 USB 扩展坞,看是否能正常识别内存卡.
接口问题:如果扩展坞上有多个 USB 接口,可将内存卡连接到其他接口上,看是否能够被识别.
红箭--射手  DJI FPV认证用户 昨天 08:49 8#
以下是一些可能导致该问题的原因及解决方法:
是不是读卡器问题
已累计飞行34814米
最新主题
收藏 点赞 评论
