Air3S Vs Mini4Pro
手机看帖 0 9
DJI Air 3S
¥6988
起飞重量724 克
DJI Mini 4 Pro
¥4788
飞行器低于 249 克
飞行器标准重量(含智能飞行电池、桨叶和 microSD 卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准;该产品在大部分国家/地区无需参与培训或考试即可起飞,请在飞行前查询并确认当地法律法规。若使用长续航智能飞行电池,机身重量会超过 249 克,请在飞行前查询、确认并严格遵守当地法律法规。
尺寸Air3S折叠(不带桨):长 214.19 毫米,宽 100.63 毫米,高 89.17 毫米
展开(不带桨):长 266.11 毫米,宽 325.47 毫米,高 106.00 毫米
Mini4pro折叠(不带桨):长 148 毫米,宽 94 毫米,高 64 毫米
展开(含桨叶):长 298 毫米,宽 373 毫米,高 101 毫米
最大上升速度(上Air,下mini)
10 米/秒
5 米/秒
最大下降速度
10 米/秒
5 米/秒
最大水平飞行速度(海平面附近无风)
21 米/秒
16 米/秒
最大水平飞行速度受当地法规动态限制,实际飞行时请遵守当地法律法规。
最大起飞海拔高度
6000 米
搭载智能飞行电池:4000 米
搭载长续航智能飞行电池:3000 米
飞行器重量增加会影响飞行动力。安装长续航智能飞行电池后,请勿安装桨叶保护罩或其他第三方配件等额外负载,以避免动力不足的情况。
最长飞行时间
45 分钟
在无风环境下,飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式,于海平面高度以 32.4 公里/小时的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。
34 分钟(智能飞行电池)
45 分钟(长续航智能飞行电池)
该续航时间在受控测试环境下测得。具体测试条件为:海拔高度 20 米、实验室无风环境、以 21.6 公里/小时匀速向前飞行、切换至拍照模式(过程中无拍照操作)、避障行为设置为关闭、飞行至剩余 0% 电量。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
最长悬停时间
41 分钟
在无风环境下,飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式,悬停于海平面高度至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。
30 分钟(智能飞行电池)
39 分钟(长续航智能飞行电池)
该续航时间在受控测试环境下测得。具体测试条件为:海拔高度 20 米、实验室无风环境悬停、切换至拍照模式(过程中无拍照操作)、避障行为设置为关闭、飞行至剩余 0% 电量。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
最大续航里程
32 公里
18 公里(搭载智能飞行电池,海拔高度 20 米、无风环境 40.7 公里/小时匀速飞行)
25 公里(搭载长续航智能飞行电池,海拔高度 20 米、无风环境 44.3 公里/小时匀速飞行)
最大抗风速度
12 米/秒
10.7 米/秒(5 级风)
最大可倾斜角度
36°
35°
工作环境温度
-10℃ 至 40℃
-10℃ 至 40℃
卫星导航系统
GPS + Galileo + BeiDou
悬停精度
垂直:
±0.1 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(卫星定位正常工作时)
水平:
±0.3 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(卫星定位正常工作时)
垂直:
±0.1 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(GNSS 正常工作时)
水平:
±0.1 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(GNSS 正常工作时)
机载内存
42GB
2GB
相机
影像传感器
广角相机:
1 英寸 CMOS,有效像素 5000 万
中长焦相机:
1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万
镜头
广角相机
视角(FOV):84°
等效焦距:24 mm
光圈:f/1.8
对焦点:0.5 米至无穷远
中长焦相机
视角(FOV):35°
等效焦距:70 mm
光圈:f/2.8
对焦点:3 米至无穷远
视角:82.1°
等效焦距:24 mm
光圈:f/1.7
对焦点:1 米至无穷远
ISO 范围
视频:
普通:
100 至 12800(普通色彩)
100 至 3200(D-Log M)
100 至 3200(HLG)
慢动作:
100 至 6400(普通色彩)
100 至 3200(D-Log M)
100 至 3200(HLG)
照片:
100 至 6400(1200 万像素)
100 至 3200(4800 万像素和5000 万像素)
视频
普通、慢动作:
100 至 6400(普通色彩)
100 至 1600(D-Log M)
100 至 1600(HLG)
夜景视频:
100 至 12800(普通色彩)
照片
12MP:100 至 6400
48MP:100 至 3200
快门速度
广角相机
1200 万拍照:1/8000 秒至 2 秒(2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光)
5000 万拍照:1/8000 秒至 2 秒
中长焦相机
1200 万拍照:1/16000 秒至 2 秒(2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光)
4800 万拍照:1/8000 秒至 2 秒
1200 万像素拍照,1/16000 秒至 2 秒(2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光)
4800 万像素拍照,1/8000 秒至 2 秒
最大照片尺寸
广角相机:
8192×6144
中长焦相机:
8064×6048
8064 × 6048
照片拍摄模式及参数
广角相机
单张拍摄:1200 万像素和 5000 万像素
多张连拍:1200 万像素,3/5/7 张;5000 万像素,3/5 张
自动包围曝光(AEB):1200 万像素,3/5/7 张;5000 万像素,3/5 张@0.7EV 步长
定时拍摄:1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;5000 万像素,5/7/10/15/20/30/60 秒
中长焦相机
单张拍摄:1200 万像素和 4800 万像素
多张连拍:1200 万像素,3/5/7 张;4800 万像素,3/5 张
自动包围曝光(AEB):1200 万像素,3/5/7 张;4800 万像素,3/5 张@0.7EV 步长
定时拍摄:1200 万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒;4800 万像素,5/7/10/15/20/30/60 秒
单张拍摄:
1200 万像素和 4800 万像素
多张连拍:
1200 万像素,3/5/7 张
4800 万像素,3/5 张
自动包围曝光(AEB):
1200 万像素,3/5/7 张@0.7EV 步长
定时拍摄:
图片格式
JPEG/DNG(RAW)
JPEG/DNG(RAW)
录像分辨率
广角相机:
H.264/H.265
4K:
3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
FHD:
1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/240*fps
竖拍 2.7K:
1512×2688@24/25/30/48/50/60fps
中长焦相机:
H.264/H.265
4K:
FHD:
竖拍 2.7K:
*帧率数字为记录帧率,播放时默认表现为慢动作视频;慢动作视频及 4K 规格录像仅支持 H.265 编码。
H.264/H.265
4K:
3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps
FHD:
1920×1080@24/25/30/48/50/60/100/200fps
* 帧率数字为记录帧率,播放时默认表现为慢动作视频。
* 4K/100fps 分辨率与 HLG/D-Log M 只支持 H.265 编码
视频格式
MP4(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)
视频最大码率
H.264/H.265 码率:130Mbps
H.264/H.265 码率:150Mbps
支持文件系统
exFAT
exFAT
色彩模式
广角相机
普通(FHD/2.7K):
8 位 4:2:0(H.264)
普通(FHD/2.7K):
10 位 4:2:0(H.265)
HLG/D-Log M(FHD/2.7K):
10 位 4:2:0(H.264/H.265)
普通/HLG/D-Log M(4K):
10 位 4:2:0(H.265)
中长焦相机
普通(FHD/2.7K):
8 位 4:2:0(H.264)
普通(FHD/2.7K):
10 位 4:2:0(H.265)
普通/HLG/D-Log M(4K):
10 位 4:2:0(H.265)
普通:
8 位 4:2:0 (H.264/H.265)
HLG/D-Log M:
10 位 4:2:0 (H.265)
数字变焦
广角相机:1 倍至 2.9 倍
中长焦相机:3 倍至 9 倍
1200 万像素拍照:1 至 3 倍
4K:1 至 3 倍
FHD:1 至 4 倍
云台
结构设计范围
俯仰:-135° 至 70°
横滚:-50° 至 50°
偏航:-27° 至 27°
俯仰:-135° 至 80°
横滚:-135° 至 45°
偏航:-30° 至 30°
可控转动范围
俯仰:-90° 至 60°
偏航:-5° 至 5°
俯仰:-90° 至 60°
横滚:-90° 或 0°
感知
感知系统类型
全向双目视觉系统,辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器
全向双目视觉系统,辅以机身底部三维红外传感器
前视
测距范围:
0.5 米至 18 米
可探测范围:
0.5 米至 200 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤15 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
测距范围:
0.5 米至 18 米
可探测范围:
0.5 米至 200 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤12 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
后视
测距范围:
0.5 米至 18 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤14 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
测距范围:
0.5 米至 15 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤12 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
侧视
测距范围:
0.5 米至 30 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤14 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
测距范围:
0.5 米至 12 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤12 米/秒
视角(FOV):
水平 90°,垂直 72°
上视
测距范围:
0.5 米至 18 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤6 米/秒
视角(FOV):
前后 72°,左右 90°
测距范围:
0.5 米至 15 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤5 米/秒
视角(FOV):
前后 72°,左右 90°
下视
测距范围:
0.3 米至 14 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤6 米/秒
视角(FOV):
前后 106°,左右 90°
测距范围:
0.3 米至 12 米
有效避障速度:
飞行速度 ≤5 米/秒
视角(FOV):
前后 106°,左右 90°
图传
图传方案
O4
O4
实时图传质量
遥控器:
1080p/30fps,1080p/60fps
遥控器:
最高 1080p/60fps(空中飞行状态,拍照模式,录像模式规格 60fps)
最高 1080p/30fps(空中飞行状态,录像模式规格 30fps)
最高 1080p/24fps(地面待飞状态)
工作频段
2.4000 GHz 至 2.4835 GHz
5.170 GHz 至 5.250 GHz
5.725 GHz 至 5.850 GHz
各国家/地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同,详情请参考当地法律法规。
5.170 GHz 至 5.250 GHz 仅在部分法规允许的国家和地区使用。
发射功率(EIRP)
2.4 GHz:
<33 dBm(FCC)
<20 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz:
<23 dBm(CE)
5.8 GHz:
<33 dBm(FCC)
<30 dBm(SRRC)
<14 dBm(CE)
2.4 GHz:
<33 dBm(FCC)
5.1 GHz:
<23 dBm(CE)
5.8 GHz:
<33 dBm(FCC)
<30 dBm(SRRC)
<14 dBm(CE)
最大信号有效距离(无干扰)
FCC:20 公里
CE:10 公里
SRRC:10 公里
MIC:10 公里
以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 app 的返航提示。
FCC:20 公里
CE:10 公里
SRRC:10 公里
MIC:10 公里
以上数据在室外空旷无干扰环境下测得,是各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,实际飞行时请留意 DJI Fly app 上的返航提示。
最大信号有效距离(有干扰)
无遮挡
强干扰:都市中心,约 1.5 至 4 公里
中干扰:近郊县城,约 4 至 10 公里
微干扰:远郊/海边,约 10 至 20 公里
以上数据为 FCC 标准下,在各种典型干扰强度、无遮挡的环境里测得,不承诺实际飞行距离,仅供用户自行飞行时用作距离参考。
有遮挡
微干扰有建筑物遮挡:约 0 公里至 0.5 公里
微干扰有树丛遮挡:约 0.5 公里至 3 公里
以上数据为 FCC 标准下,在各种典型微干扰强度、有遮挡的环境里测得,不承诺实际飞行距离,仅供用户自行飞行时用作距离参考。
无遮挡
有遮挡
最大下载速率
O4:
10MB/s(搭配 DJI RC-N3 遥控器)
10MB/s(搭配 DJI RC 2 带屏遥控器)
Wi-Fi 5:30MB/s*
* 该数据在支持 2.4 GHz/5.8 GHz 双频的国家或地区的低干扰实验室环境下测得,实际下载速率请以实际体验为准。
O4:
10MB/s(搭配 DJI RC-N2 遥控器)
Wi-Fi 5:30MB/s*
* 该数据在支持 2.4 GHz/5.8 GHz 双频的国家或地区的低干扰实验室环境下测得,且素材需存储于机身内置存储,实际下载速率请以实际体验为准。
最低延时
飞行器 + 遥控器:约 120 毫秒
视乎实际拍摄环境及移动设备。
飞行器+遥控器:约 120 毫秒
视乎实际拍摄环境及移动设备。
天线
六天线,二发四收
四天线,二发四收
容量
4276 毫安时
智能飞行电池: 2590 毫安时
长续航智能飞行电池:3850 毫安时
重量
约 247 克
智能飞行电池:约 77.9 克
长续航智能飞行电池:约 121 克
标称电压
14.6 伏
智能飞行电池:7.32 伏
长续航智能飞行电池:7.38 伏
充电限制电压
17.2 伏
智能飞行电池:8.6 伏
长续航智能飞行电池:8.5 伏
电池类型
Li-ion 4S
Li-ion
能量
62.5 瓦时
智能飞行电池: 18.96 瓦时
长续航智能飞行电池:28.4 瓦时
充电环境温度
5℃ 至 40℃
5℃ 至 40℃
充电耗时
约 80 分钟
搭配 DJI 65W 便携充电器自带数据线。
约 60 分钟
搭配 DJI 100W 桌面充电器和充电管家。
智能飞行电池:
70 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过飞行器机身充电)
58 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过双向充电管家充电)
长续航智能飞行电池:
101 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过飞行器机身充电)
78 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过双向充电管家充电)
遥控器
最长续航时间
DJI RC-N3 遥控器
未给移动设备充电情况下:3.5 小时
给移动设备充电情况下:1.5 小时
DJI RC-N2 遥控器
未给移动设备充电情况下:6 小时
给移动设备充电情况下:3.5 小时
支持的最大移动设备尺寸
DJI RC-N3 遥控器
长 180 毫米,宽 86 毫米,高 10 毫米
DJI RC-N2 遥控器
工作环境温度
DJI RC-N3 遥控器
-10℃ 至 40℃
DJI RC-N2 遥控器
-10℃ 至 40℃
发射功率(EIRP)
DJI RC-N3 遥控器
2.4 GHz:
<33 dBm(FCC)
5.1 GHz:
<23 dBm(CE)
5.8 GHz:
<33 dBm(FCC)
<14 dBm(CE)
<30 dBm(SRRC)
DJI RC-N2 遥控器
2.4 GHz:
<33 dBm (FCC)
<20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.1 GHz:
<23 dBm (CE)
5.8 GHz:
<33 dBm (FCC)
<14 dBm (CE)
<30 dBm (SRRC)
收藏 点赞 评论
