Li-ion / Li-Polymer 电池使用注意事项:
发表于2014-11-22
手机看帖
小心!!警告!!锂电池的使用及充电,有一定的风险,请在使用之前,详细阅读以下说明,不正当的使用及充电,可能造成意外,使人身造成伤害,或财物上的损失! 务必遵守以下使用规范! 本站善尽告知之则,使用者须自行担负使用造成意外的风险,本站无须承担任何责任! 如您无法同意、接受以上条文,请勿购买本站上任何锂离子、锂聚合物等电池!
充电:
限定使用锂离子电池专用充电器进行充电,禁止使用镍氢或镍镉电池的充电器来对锂离子、锂聚合物电池进行充电,可能造成起火或爆炸!务必特别注意!
锂离子电池(Li-ion)或锂聚物电池(Li-Polymer),请务必注意各电池电压,充电时严格禁止单CELL超过4.2V,若使用串充方式,请务必在每次充电前,以电表确认各电压电压相等,最高与最低误差在40mV以下,且充电过程中各CELL压差也不超过40mV,如果压差过大,建议由分压连接器,以单CELL充电方式进行平衡充电,如3S的电池组,分3次进行;若使用分压式充电器,请注意您的充电器质量,确认充电过程中,不超过4.2V,以确保安全及电池使用寿命,因站长分析发现,许多分压充电器设计不良,充电效果竟比串充方式差,且有严重过充电现像产生!
请勿于密闭高温环境下充电,如无人的车内,充电时请移开外围易燃物,充电中视线请勿离开电池,随时注意电池状况,放电后,电池高温时,请暂待温度下降后,再行充电,充电时单颗CELL电压禁止超过4.2V,电流物超过标示容量1C(建议值为0.7C),以免造成危险!充电时若产生高温,应立即停止充电,并做检查,充电时务必注意充电器状况是否正常! 确认充电器正常运作及插入方向是否正确。
理想的充电温度为摄氏0~45度间。
放电:
单颗锂离子电池(Li-ion)或锂聚物电池(Li-Polymer),加负载放电时请勿低于3.2V(2串为6.4V,3串为9.6V,以此类推),建议放电至80%~85%停止放电,予留15~20%容量,以免不慎过放电,造成CELL损伤。
搭配合适的放电C数,若您的要求为20A放电,请选用可连续超过20A放电实力的电池组,勿用较低放电系数电池组的硬操,以确保电池使用寿命。
放电温度: 理想的工作温度为摄氏0~60度间,放电时,PACK温度最高不可超过摄氏60度,避免因高温产生气化,造成澎胀现象产生。
活化:
新电池组请经过3~5次的活化后,再大车来操他,就像新车需要磨合一样,经过活化后的电池可以确保使用寿命及使用效率。
活化方式: 先将电池充饱后,以1~2C,或3~4C,视CELL的实力来放电,不要一次放完,放电约60~70%容量后(加负载放电单颗CELL约3.3~3.5V),待电池温度降低,再给予充电,充电完成后,再放电,经3~5次的来回充放电活化后,可以得到最佳的使用效果及电池寿命。
保存:
电池组不使用时,请勿放置于车箱中,因夏天太阳照射的密闭车室中,温度可能高达80度以上!可能造成意外产生。
电池存放务必单独分开,切勿迭在一起,以防止晃动相撞,或正负极短路,并需注意连接器的绝缘包覆是否完整,以防意外产生! 保存盒如选用金属,需注意会导电,请先用泡绵包起再置入,有破损电池勿放入,以免发生短路现像,使用塑料材质,请选用标示有 >PC< 的材质,才能有较耐高温、不自燃、耐冲击特性,勿选用一般 >ABS< 材质。
其他注意事项:
请勿重击、重压、重捏或剌穿电池组及将正负或分压线短路,如有破裂、破损、漏液请勿再使用!请勿分解电池,并远离幼童及火源,若电池液不慎进入眼睛,请尽速至专科医师检查,无法使用请送至回收单位回收!
连接器焊接时特别注意! 请勿正负极一起处理,先将其中一极的绝缘材质去掉,焊上连接器及做好绝缘后,再焊另外一极,如电源线材过长,需要修剪长度,请务必分2次剪,黑(负极)红(正极)一起剪,会导致短路,可能发生危险!各线材若有破损(包含主要电源线及平衡线材),务必使用电气胶带做好绝缘,或送回代为处理。
若不慎造成 "No控",飞机或船、车等受到撞击,请先将电池组移开,放于空旷无人处,看是否有发热、澎胀、变形等,确定电池无危险性后,再进行处理。
風城瘋很大.......
