eros819Mavic Pro2016-12-30 10:45 我操,你更6
小得盈满2017-1-2 10:38 [图片]已经逆天,为什么起飞时显示飞行时间只有不到17分钟[图片]
精灵4失联啦2016-12-29 21:28 厉害 我想发帖不知道怎么发
阿波罗Mavic Pro2017-1-1 16:08 这个能这么远的条件,我总结一下是有这么几个,不足的楼下再补充。 1 ,拉距地点处地势平坦,无高大建筑阻挡。 2 ,周边无强干扰源。 3 ,拉距时高度不是太高 ,电量不会过多的消耗在升高上。 4 ,采用运动模式,这样可以在尽量快的速度下达到拉距的目的。对此可能会有人有不同的看法,认为在运动模式下耗电会比较多,我认为这个就与开车一样,用油不是在怠速下最省的,通常在60-90KM每小时时,用油是最省的,虽然在这个工况下,用油肯定会比怠速下多,但速度会快多了,换算为单位距离的耗油就会少了,同样的道理,在运动模式下,虽然用电会比平时的多,可能飞行时间会短,但速度快了,这个的距离当然会高了。御的最大时速在60KM左右,在此速度下,如果是全速飞行的话,如果飞行时间是27分钟,就能飞行27KM,当然在运动模式下不可能飞行27分钟的,如果飞行一半时间,就是14分钟的放在,就能飞行14KM了,如果不用运动模式飞,你是死活飞不到14KM的。 5 ,拉距的路线与地面的道路是一致的,都是直线,这样飞行的话,即使有个什么问题,也不会有太大,最坏的情况炸了,也能很快找到,损失也不会太大。
甘老师悟pro2016-12-29 20:37 始终都是40多米高?飞出7公里还是40多米高
