虽然大疆航拍视频可以把GPS信息保存在字幕中,可是没有找到合适的播放器同步显示这些轨迹数据。发帖询问无果,于是这几天抽空写了一个。目前还比较简陋,以后慢慢完善,先发出来给飞友尝鲜。有问题欢迎反馈。
(对了,不知道这里让不让发自制软件。如果不让发麻烦版主通知一声。版规里似乎没有禁止发软件。)
先放屏幕截图。
再放下载地址。没有耐心看完的同学可以直接去下载了~
直接下载
https://whatever.uk/Downloads/AerialPlayer1031.zip
百度网盘
http://pan.baidu.com/s/1mhUwL0c
话说目前手上只有 Mavic Pro,所以只用 Mavic Pro 的字幕进行了调试。不知道其它机型字幕格式是不是和 Mavic Pro 相同。还有,大疆保存GPS信息每秒更新一次,保存精度为小数点后4位,误差可达十余米,因此轨迹会有锯齿现象。
使用说明
若软件无法运行,请先安装 Microsoft .NET Framework 4.5 或以上
版本。
使用 Mavic Pro 航拍时,请开启视频字幕功能。播放时,请确保航
拍视频文件(.MOV 或 .MP4)与字幕文件(.SRT)在同一目录中,且文件
名相同,否则程序无法匹配飞行数据。中国大陆用户请同时开启地图纠偏
功能。
播放器中,单击可暂停/播放视频,双击进入全屏模式。
单击“显示地图”按钮可显示飞行地图。地图中绿色标记为返航点,
蓝色标记为飞行器当前所在位置。红色线条为飞行轨迹。
地图窗格中,单击“参照”按钮可以加载参照路径。参照路径文件为文
本文件,每行一个坐标点,格式为“纬度, 经度”。请纬度和经度之间用半
角逗号隔开。参照路径样式为蓝色细线带橙色点标记。地图窗格中的“纠
偏”开关为参照路径纠偏。
由于大疆飞行器记录的坐标信息只保留到小数点后四位,导致位置误
差可达十余米,因此,飞行地图中显示的轨迹可能呈锯齿状。
软件加在地图后会在本地进行缓存以节省网络带宽、缩短地图加载时
间。地图缓存保存在 MapCache 文件夹中,可放心删除。
速度航向说明
由于航拍字幕中保存的坐标精确度较低,更新频率较慢,因此软件计
算的速度航向为当前位置前连续 3 秒内的平均速度和航向,并非瞬时速
度航向,仅供参考。
发行记录
2020年04月23日 Ver 1.0.3.1
增加 参照路径
2017年01月18日 Ver 1.0.2.2 Beta
优化 用户操作体验
修正 速度、航向计算错误
2017年01月17日 Ver 1.0.2.1 Beta
增加 坐标纠正(GCJ-02)
优化 操作界面细节
2017年01月15日 Ver 1.0.1.0 Beta
增加 飞行速度信息
增加 飞行方向信息
增加 返航点距离信息
增加 在线检查更新
优化 界面布局
修正 程序退出异常
修正 界面文字错误
2017年01月14日 Ver 1.0.0.5 Beta
优化 媒体信息显示
修正 坐标显示
2017年01月13日 Ver 1.0.0.3 Beta
增加 谷歌地图选项(测试)
增加 相机数据显示
优化 界面布局
优化 窗口尺寸调整体验
优化 地图缩放功能
优化 飞行数据展示
2017年01月12日 Ver 1.0.0.0 Alpha
初始内测版本
待完善功能
飞行轨迹平滑
高德复合地图
百度地图
自定义飞行地图样式
飞行地图截图保存
待完善功能
飞行轨迹平滑;
高德复合地图;
内置纠偏功能;
自定义飞行地图样式;
飞行地图截图保存。
