下载附件 保存到相册
2015-10-30 上传
秋香 发表于 2015-10-30 12:00 楼主您好, 1、您拍的是不是RAW或者使用的是HDR拍照? 2、只有在拍摄4K视频大于4G的时候才会自动停录后重新 ...
279038600 发表于 2015-10-30 12:26 回3、天线和飞行器20°方向30米高空
279038600 发表于 2015-10-30 12:28 补充一点,飞行器固件降回1.32可以正常使用 F档绕点飞行 A档功能无法使用 遥控降级不了
秋香 发表于 2015-10-30 15:00 F档绕点飞行 A档功能无法使用 A档是姿态哦,无法使用是什么意思呢?
秋香 发表于 2015-10-30 14:59 那您手头是否有IOS设备?可以尝试更换IOS设备试试, 对于问题1和2您是否方便在室内拍一段您的操作视频给 ...
279038600 发表于 2015-10-30 15:07 开关到a档位没反应
279038600 发表于 2015-10-30 15:09 不要每回都叫人换设备!
徐小丘 发表于 2015-10-30 15:58 人家只是叫你试试.....Android那么多设备,各个设备硬件不一.系统不一,混乱的要死....你不能要求大疆有所 ...
秋香 发表于 2015-10-30 15:22 A档就是姿态档,此时飞机不通过GPS来定位,飞机有一定程度的漂移,开启地面站是拨到F档, 需要解决问题就 ...
ZDD 发表于 2015-10-30 16:03 秋香服务很到位啊。 其实你要理解,安卓设备那么多,版本那么多,很难做统一的,只能倾向于一些设备更多一 ...
279038600 发表于 2015-10-30 21:16 我不是指对哪个客服人员!而是实事求事 你换了2个平板 结果都是有问题 你会不会火 ...
ZDD 发表于 2015-10-30 21:30 我最开始用的是padmini和iphone5,卡的没办法,后来换了三星平板之后就没问题了,感觉还是和移动设备性能 ...
279038600 发表于 2015-10-30 21:45 官方自己写小米平板 如果之前也许是我不懂 那不怪 ,DJI公司这样算不负责 ...
ZDD 发表于 2015-10-30 21:51 小米平板用起来没问题呀,我们有三个飞手都是米板
279038600 发表于 2015-10-31 10:05 你把固件升级到 全部最新 包括遥控,然后试下录像 拍照
ZDD 发表于 2015-10-31 12:27 刚发布那天就都升级了,飞了十来个起落都没问题,你的平板是不是装软件太多了? ...
279038600 发表于 2015-11-1 00:39 我怀疑你是不是托!我刚买1天
2015-11-1 上传
罗某人 发表于 2015-10-31 11:55 我是小米pad,没问题啊
ZDD 发表于 2015-11-1 06:43 别理他了,你看他发的帖子,根本不是在寻求帮助的态度,好心好意想帮他解决问题,还说我是托,真是心寒。 ...
279038600 发表于 2015-11-1 14:27 很明显的,我的确碰到!换了2到3台平板还相同问题
279038600 发表于 2015-10-30 21:15 给发视频地址
2015-11-2 上传
ZDD 发表于 2015-11-1 14:33 他说我是托
279038600 发表于 2015-10-30 21:19 小米全新 没有下载什么软件,第一时间就用你们的产 可能是飞行器1.4固件有问题 我用1.32正常 遥控用1.43 ...
ZDD 发表于 2015-11-1 06:42 ```骗你有糖吃一样看过了你发的别的帖子,怀疑你有被迫害妄想症。 好心好意想帮助你,你却大发脾 ...
jiewen 发表于 2015-11-3 13:05 LZ,飞行器固件降回1.32可以正常使用,能做热点环绕和跟随模式么? ...
jiewen 发表于 2015-11-3 13:29 你朋友小米平板安卓系统是多少?屏幕清楚不?
jiewen 发表于 2015-11-3 13:26 你小米平板系统是多少?
