fans3d810321Mavic Pro2017-1-25 12:04 你说得正中,也没有人会想到这招式,只能怪自己作死,郁闷的是,新手视频没有说怎么样是正规关电机方法
qq576245929悟12017-1-25 11:41 于是去手动关闭电池,一次短按,一次长按。然后飞机突然起飞3米高度,电机就停转了。然后摔下来,云台扣摔断,云台扣有轻微摔痕,一个天线脚也摔裂,后脚起落架一个有摔歪。 ----------------------- 没有理解 手动关闭电池 为什么飞机会起飞 没关闭?就算没关掉 飞机也不会自己起飞 起飞了 也不会停转电机 除非紧急停机命令 总之没有理解你的描述 如果你设置跟拍 车走了600m 你人在车上 返航点应设置为跟随飞控 如果人没有在车上 返航点就设置起飞地点! 超视距飞行后 尽量不要降落在远程端 很多不确定因素 起飞降落都在飞控视距内稳妥些!
小楼听风Mavic Pro2017-1-25 19:24 这个好理解,在某些故障条件下无法正常关闭电池,只有强拨,精灵3就有不少人这么干过。但从楼主的行文来看,语文水平不超过小学三年级。不知道说了些什么
东北唐伯虎OMavic Pro2017-1-25 17:55 楼主的机器伤的不轻啊
反抗到底2017-1-25 17:14 降落到地面直接电机停转,平时不起飞关闭内外八开关,很明确。这个怪不得新手教程……
反抗到底2017-1-25 17:09 好混乱,且不说你之前的跟拍,从降落之后说起。你重新启动电机,此时飞机应该还在地面,你去用手管电池,此时电机应该还在转,但是怎么会飞3米高呢?你一次短按一次长按,手应该在飞机上面,飞机起飞要多大力量挣脱你的手,最不可思议的是你按着飞机电池开关起飞没伤到你?还能飞3米?那你人在哪?
star*6363Mavic Pro2017-1-25 17:06 电机启动了还敢伸手去关电池,自己作死不能怪别人
秋香超级版主2017-1-25 15:58 建议您年后寄回来检测,您可以在我们的官网进行自助填表登记,http://www.dji.com/cn/service/repair,您可以同步飞行记录并勾选数据分析。
泛白╰つMavic Pro2017-1-25 15:12 鞋不错,哪买的?还有那个指甲长了点,男人嘛,这样有点恶心
fans3d87687eMavic Pro2017-1-25 14:51 电机启动状态lz还敢伸手关机,胆子真大!
eros819Mavic Pro2017-1-25 14:45 这个应该是你操作问题吧,还是我没能理解楼主的操作
LokliMavic Pro2017-1-25 12:19 内8关电机,如果机器为起飞。 手动关闭电池,关不了也是很奇怪。
似水流年Mavic Pro2017-1-25 13:31 跟内八没关系,直接左摇杆打到最底三秒不就停止了吗?在转动的螺旋桨中间去直接按电池开关是什么样的勇气啊,楼主没被螺旋桨打到就已经很厉害了
charyMavic Pro2017-1-25 13:33 关键是你要它跟随,却又设置了600米的围栏,还坐在车里。以后随着智能机器人发展,进入寻常百姓家,你这样设置,机器人可能先把你打个半死再说……机器人:天哪!我怎么会碰上这么蠢的主人,让我如何是好?
柯美影像Mavic Pro2017-1-25 13:33 楼主,你不按常理出牌,无人机不是这样玩的,多看说明书
charyMavic Pro2017-1-25 13:44 低电量返航无法取消,返航上升阶段,御好像是不受控。可能大疆考虑御的用户更小白,所以自动部分加强了。和精灵的返航逻辑不同,精灵是自动返航上升阶段不能动杆,动杆就不再上升,虽然你设置的自动返航高度还没到,它会认为你动杆时的高度,就是你现在要返航的高度。也就说精灵是人为操控优先,御自动化程度更高,有好几个阶段是不理你的。
黑色月光Mavic Pro2017-1-25 14:21 不用想了,一鍵返厂檢查看是機器問題還是誤操作,機器問題估計會讓你免費更換
LokliMavic Pro2017-1-25 12:21 按这个说法,飞控程序是凌驾于电池程序之上,这是大脑和心脏供血之间的逻辑关系了,心脏停止,大脑还可以运作。
