关于电量
手机看帖 12 2361
最近发现刚充满电,过一小时打开机器就显示只有98%了,不知道电池是否会有问题?
春媚  管理员 2019-2-21 来自 11#
您好,楼主,正常开机、放置都会有耗电哦,实属正常现象,请您放心使用。
楼主  Osmo Pocket 3认证用户 2019-2-9 3#
一小时内没有打开用过机器
车神  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2019-2-10 4#
我的也这样
小贼  DJI Action 2认证用户 2019-2-10 5#
气温多少呢
loopback  Osmo Pocket认证用户 2019-2-10 6#
计量不一定准确,你可以放几天试试
SmellTime  Osmo Pocket认证用户 2019-2-10 7#
我最近发现充满电搁置一两天就显示80%多,忘了是不是期间可能零星使用几下
Jerry Luo  Air 2s认证用户 2019-2-10 8#
关键还是看电压,电量计不一定准确。
民间实用型无人机技术咨询!纯属个人意见!
loopback  Osmo Pocket认证用户 2019-2-12 9#
SmellTime灵眸 Osmo 口袋云台相机2-10 11:39
我测试是2-3天掉1-2%,也许是开机时也会猛耗一下电的关系,要知道op待机耗电也挺快的。由于是微动开关,关机后主板还是通电工作的,所以电池会持续放电,根据拆解视频我们可以看到,即使关机,主板led灯也是常亮的。根据锂电池的化学特性,长期闲置的话建议一个月检查一次补点电,让电量保持在50-60%之间
SmellTime  Osmo Pocket认证用户 2019-2-13 10#
loopback灵眸 Osmo 口袋云台相机2-12 09:11
哦哦 这样子,目前经常倒腾所以电池一直都在充电的还好。
春媚  管理员 2019-2-21 12#
车神2-10 02:36
我的也这样
您好,请参考我置顶回复。
春媚  管理员 2019-2-21 13#
loopback灵眸 Osmo 口袋云台相机2-10 10:13
计量不一定准确,你可以放几天试试
您好,请参考我置顶回复。
春媚  管理员 2019-2-21 14#
您好,请参考我置顶回复,如若还有其他疑问,欢迎随时与我们联系。
已累计飞行24366米
收藏 点赞 评论
