几个还算不错的航拍技巧(超实用)
22
本人在经过一个月的学习后总结出几个实用的航拍技巧,参考了很多大师的运镜方法。打杆操作就以美国手为例。
首先第一个是 直飞,先用近景遮挡远景和主体,然后用直飞的方法逐渐绕过近景,直接的突出了主体、交代了主体与背景的关系。打杆方式:右手往上或往下拨动俯仰杆(也可以用后退的方法)。TIPS:后期配合淡入/淡出的效果可以用作开头或转场。
第二个是延时摄影,最好的效果一般都在日出或者日落的时候,也就是在“蓝调时刻”。本人实测在市中心或繁华地带在这种时候可以拍到丰富的云层变化,太阳的升起或者落下,最好看的是城市楼宇间突然亮起或熄灭的灯光,色调、细节什么的都很丰富。但一定要提前到拍摄点并且提前规划好拍摄路线,否则会错过最佳时期还可能因为为了“难得一见”的美景而损失一台亲爱的小飞鸡(你太美),一定要注意(别问我怎么知道的)。照片格式选JEPG+RAW,这样可以最大程度的保留色彩信息。还有就是白平衡,白天选择5500左右,晚上5000差不多就行了。ISO最高不要超过800,最好控制在100~200左右,否则画质大减,如果画面过暗可以通过延长快门速度或者后期的方式来提亮。如果想要拍的画面稳就不要把曝光开成自动不然后期的时候我实测画面会很跳,充当固定机位时先悬停7秒左右飞控会开启自动增稳。打杆方式就不多说了。TIPS:高度最好在200m~400m之间。
第三个适用于大型场面——摇镜。可以把多个主体或较大的主体直接凸显出来。打杆方式:左手往左或往右拨动偏航杆。TIPS:幅度不宜太大,轻微的就行了。可以介绍同一场景中多个主体或两个场景的联系,适用于模仿FPV(既第一人称视角)。用于开头。
第四个是螺旋。这种运镜有很强的视觉冲击力,可以轻易的营造出大场面的感觉 。直线上升的方式会有居高临下的感觉,主体与周围的环境就形成了鲜明的对比(是不是有点语文课的感觉)。打杆方式:左手向左上方、右上方、左下方、右下方拨动偏航杆。TIPS:幅度不宜太大,轻微的就行了。
第五个是一个智能全景模式——小行星。在智能全景或者一键短片里可以实现。跟这个差不多的是冲天,后期通过曲线变速可以获得不错的视觉感观。打杆方式:右手向上拨动俯仰杆。TIPS:可用于视频结尾。
第六个就是常见的刷锅(环绕)了,虽然可以通过智能模式来完成但画质和帧率就无法保持在较高的一个位置,向MAVIC 3不就可惜了5.1K了吗,现在我来教你如何通过手动打杆来实现,自由度比智能模式高不少。打杆方式:左手向右打杆同时右手向左打杆可获得逆时针方向的环绕,反之则是顺时针方向的环绕。TIPS:能形成大与小、动与静、前景与主体与远景的对比。
第七个是滑动变焦,我第一次看到这种画面时获得了强大的视觉冲击感。这种运镜方式可以在前进或后退的过程中使主体在画面中的大小保持不变,但背景出现急剧的空间变化。就是“希区柯克式变焦”的画面效果,十分震撼。打杆方式:右手往上拨动俯仰杆前进飞行,同时逆时针拨动右边拨轮,控制画面缩小;反之则有相反的效果。TIPS:一般用来表达人物紧张的心情,或者更加震撼的大事将发生。
第八个是跟随,主要讲一下角度。可以从主体的前方,左/右前方,上方,左/右方拍摄跟随,后期剪辑一下效果很好。然后就是环绕跟随镜头,我个人在跟随镜头中最喜欢这种镜头,因为它可以突出环境的空间延伸感,让观看者自主地去联想主体与当前环境的内在关系。想实现这种效果不难,只需要在智能跟随模式下进行环绕就行了。TIPS:极其适合FPV(第一人称视角)拍摄,航拍机可以尝试开启云台的FPV模式会获得充满动感的镜头。
第九个是俯瞰——在往前或往上飞行的同时,云台缓慢朝下转动至俯视角度,使主体自然的出现与画面中。这种镜头可以更好的突出主体周围环境,“一镜到底”式的拍摄也显得很真实、很自然,能快速捕捉到观众的注意力。打杆方式:右手往上或往下拨动俯仰杆,同时左手逆时针方向拨动云台俯仰拨轮,使云台向下转动。TIPS:多练习几遍,直到拍出来的画面流畅为止。在视角向下转移之前主体不要出镜,保持一定的神秘感。
第十个是俯冲,能使主体始终保持在视觉中心的位置,产生强烈的视觉冲击。配合冲天和螺旋会有很NICE的效果。 打杆方式:左手往上拨动油门杆控制上升,右手向下拨动俯仰杆控制飞行器后退,同时左手逆时针方向拨动云台俯仰拨轮,使云台朝下转动。TIPS:速度不宜过快,可以后期调节自己喜欢的速度。如果把这个操作反过来就是渐远。
第十一个是斜飞,可以营造出更加立体的空间视觉,提高画面的丰富度。打杆方式:左手上下拨动油门杆,同时右手往右或往左拨动横滚杆,组合形成斜飞路径。TIPS:与直飞方式一样,先用近景遮挡主体与远景,保持神秘感,随后再绕开近景。打杆力度不宜过大。
第十二个是平拍下降,可以更加直接的凸显出大环境,主体周围的背景一目了然。打杆方式:左手向下拨动偏航杆。TIPS:开头/结尾均适用。
以上就是基于我个人经验+我一个月的学习的总结,新手也能快速学会的航拍技巧。快快get起来。另外有没有大佬能给点夜景的LUT包?谢谢了。祝永不炸鸡(你太美)。 |
