dji mini3 pro 信号差
手机看帖 17 223
起飞时连接极不稳定,遥控器随便换个方向都会导致信号变差
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 8-8 23:43 2#
换几个地方,如果稳定复现,直接骚扰夏清
大疆好贵啊   8-9 08:53 3#
那么近信号都差?
楼主   8-9 10:24 4#
5.8g可能出问题了
楼主   8-9 10:25 5#
对,得过一会才能连上
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 8-9 11:56 6#
明确多次复现问题,直接叫夏清来处理
我想应该是得返厂了。根据楼主提供的数据,我看离飞机那么近,而且基本没有干扰也。信号就能掉到两三个,明显的不正常。
不过不能绝对,请楼主多换几个地方,或者多在几个不同的时间点再试试。
楼主   8-9 16:33 8#
试过别的地方了,今天用3颗电池飞了十几次,只有2.4能用,然后他连飞机的时候还tm要老久才能连上
楼主   8-9 16:50 9#
在保,找夏清修主板大概多少钱
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 8-9 17:22 10#
在保+非人为(没进过水、没炸过)的情况下免费
那就请返厂吧,图传还是听影响飞行安全的。至于维修费用,只要在保,非人为,无进水,基本是免费的。要是不在保,大概要出100至900不等,不过我觉得应该不超500
楼主   8-12 21:19 12#
给的报价是1200,说主板异常和云台y轴变形。不给保
楼主   8-12 21:21 13#
太tm离谱了
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 8-12 22:48 14#
怪问题
庸碌   8-13 09:07 15#
如果这个问题频繁出现且出现时间长那就要考虑会不会是硬件出现了问题,建议返厂检测
夏星辰  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 8-14 10:20 16#
在限高区,是不是信号干扰严重啊,找个空旷的地方再试试看
炸鸡,好贵  DJI Air 3认证用户 8-18 08:50 17#
5.8功放芯片烧了,找第三方维修,几百块搞定
相同的情况
收藏 点赞 评论
