关于AVATA 1代的一些建议
手机看帖 16 297
写在前面:本篇帖子只针对于一代的AVATA。
关于无人机,炸机是不可避免的,而且对于穿越机来说,炸机更是平常的事。不知道各位一代avata使用者们,会不会使用自带的反乌龟功能(反正我是不会用)?
avata的反乌龟功能,使用过一次之后,就再也不敢使用第二次了。为什么呢?就是因为在使用反乌龟之后,再复飞会出现乱飘的现象,也就是飞行器无法精准的悬停。有时候还会出现无法控制飞行器(本人亲身经历,当时快被吓死了),从而导致炸机。而且还无法紧急停桨。这种现象我向许多的一代机主询问过,他们纷纷表示均出现过上述情况。
于是,我个人猜测,应该是炸机导致核心板的陀螺仪或者imu出现了数据错乱导致上述现象,为什么会这么想,首先,avata的陀螺仪是放在gps附近的,集成在一起,炸机必然会使核心模块受到碰撞。但是很奇怪的是,重启之后问题就解决了,依然可以做到精准的悬停。而且在M(手动)档失灵的情况下去打自稳模式可能会直接失控,这种情况我个人暂时还没有遇到,也不想遇到这种情况。
我希望大疆的工程师能将上述情况做改善,因为有时候会遇到无法重启,模拟一个情况:就比如说炸机炸到楼顶上了,你使用反乌龟成功,并且复飞,出现了左右飘并且无法正常控制飞机的情况,且没有设置紧急停桨,那么后果无外乎炸机,当然炸机事小,万一伤到人那就是大事了,就比如上述情况。所以如果说这是可以通过固件升级的办法进行改善,也请工程师老哥们辛苦一下。还有一点,就是希望avata一代能够开放PID调节,让用户自行调节PID。
我的AVATA现在好像就无法悬停,会一直掉高
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 5-24 18:17 3#
确实有这种情况,炸完后重新起飞发生故障,反乌龟在设置-操控中,单击即可
石榴姐  超级版主 5-24 18:27 4#
楼主您好,感谢您的宝贵建议,这边也会将您的建议反馈给工程师,感谢您的支持。
另外温馨提醒:飞行器如遇炸机,请优先检查一下飞行器是否存在受损情况或者APP有无报错提醒,确认正常后再进行下次飞行。如果有受损或报错,建议您寄回检测一下。同时也提醒您请在飞行时注意周边环境,安全第一哦。自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair 。
djiuser_3xAeka  DJI Avata 进阶套装认证用户 5-25 10:36 5#
红箭--射手  DJI FPV认证用户 6-1 11:43 6#
玩avata是我的一个梦,现在一代fpv还没玩出个名堂!
拾里  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 6-2 00:01 7#
拾里  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 6-5 00:00 8#
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 6-16 14:19 9#
回复 红箭--射手:fpv主打一个刺激,但avata耐炸的多
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 6-16 14:22 10#
回复 红箭--射手:而且avata也更适合在窄小空间飞行(树林,地下车库等等)
拾里  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 6-17 00:06 11#
红箭--射手  DJI FPV认证用户 6-17 11:59 12#
回复 振翅高飞 :换不起呀,没有商飞途径就这么玩经济上跟不迭代。
红箭--射手  DJI FPV认证用户 6-17 12:00 13#
回复 振翅高飞 :是,我看“憧憬”飞友入手avata2不长时间飞的就很好了。
拾里  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 6-18 00:40 14#
fansb77222f4  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 9-2 23:54 15#
骑士勇哥  DJI Mini 2 SE认证用户 9-4 11:34 16#
好主意~
無形の她  DJI Avata 进阶套装认证用户 9-13 23:53 17#
收藏 点赞 评论
