大疆去哪拍一直以来最大的问题,就是审核太主观
手机看帖 2 86
    大疆去哪拍的航拍点审核,尤其是新建航拍点的审核,客观上由于审核的工作人员不可能对所有的新建点都熟悉,所以一直以来都明显有主观判断失误的问题,而且不同的审核人员的审核尺度不一样:
    比如某某天我新建一个航拍点(比如武汉大学行政楼),审核结果是和周围已有点重复度较高,直接合并到武汉大学的点了,这点我没有意见,合不合并都可以接受,可问题是,某某天之后偶然发现,其他用户建的武汉大学行政楼却已经通过上线了?!
    再好比今天,我本来想评价航拍点独库公路的哈希勒根达板,去哪拍里搜索发现已有的只有 哈希勒根隧道 和 独库公路哈希勒根达板隧道 两个点,这么明显重复的两个点不知道是怎么通过审核上线的,而且吧,独库公路哈希勒根达板隧道这个点的位置错得还很离谱,和实际位置差了起码几十公里。。。
    于是我按地图搜索的哈希勒根的位置申请新建了点,结果下午看被否了,理由是和已有点重复度较高直接合并了,可合并到哪个点了呢?居然合并到 天瀑 这个点里了,这两个地方虽然不远,但不能因为离得不远就把完全是两个地方的点直接合并吧?(地图上确实离天瀑不远而离隧道相对比较远)
    这样的例子还有很多,新建被否的航拍点我都没删,要翻都能翻出来,这些谜之操作都太偏主观了,实在忍不住要来社区吐槽下了!!!
DJI 去哪拍   7-8 12:08 2#
您好!感谢您对大疆去哪拍/飞行安全地图的支持。目前针对您反馈的问题,我们已经完成了核实,并处理完毕。
1、审核尺度不同,审核人员差距较大
由于在比较细节的点位判断上,不同的审核人员的确存在判定尺度不一样的问题。我们也一直在致力在完善审核的规范,并争取降低这种由于人为主观带来的差异。根据您此次的反馈,我们已经再次细化审核的规范,并已传递至审核人员侧。
2、独库公路哈希勒根达坂隧道和哈希勒根隧道,审核重复、位置偏移
经核实这2个点位确实属于同一个航拍点,虽然其他飞友上传的时候定位偏移,但审核的时候由于当地的地貌较为相似,确实难以判断,还希望您能够谅解。我们已经将该点位合并,并迁移至正确的位置。若之后发现此类问题,您也可以通过【航拍点纠错】来解决。
3、合并错误的问题
针对此项,已经完善了审核细则,之后移动合并航拍点除了看距离、还会对比看一下地图的地貌,和用户拍摄的作品。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 7-11 19:43 3#
结果,再次提交审核还是一样,还是合并到天瀑了,就这样吧,多说无益。
收藏 点赞 评论
