新手就是新手
年初进的P3A,从国内人肉带回澳洲,基本上每个周末都找个人少空旷的地方飞,基本上飞了一个月后,没有什么事故,就胆子大起来,觉得自己似乎技术还可以,而且充分相信大僵。所以开始找有桥的地方,飞桥洞,飞狭小的地方。可就在上周险情迭出,然后总结出,新手就是新手,很多事情一定还是要高度重视。说几条,算是给和我一样的新手们提个醒。
险情一:选定的飞行地点是沙滩,人不多,从停车场到沙滩有一个木门,打算穿过去,因为是刚刚升级过,云台和摇杆不能连接,上网查了C1,C2按住,然后按record按键,对频算是连接上了,然后开始起飞,也没有注意当时的风向,停车场到海滩还有一小片树林,因为是低空飞行,到了门口发现由于风作用有点距离门柱有点近,所以想调整一下,结果距离过近,加上风向不知道从何而来结果,,,,幸好低空,摔的不重,重新启动,电机,云台,连接,一切正常。但是没有更换螺旋桨。不甘心,重新起飞穿越,成功,但是后来回放发现穿越那几秒钟,传输丢失。
小结,第一,在不熟悉的环境下,切勿做复杂的穿越。第二,当飞机发生撞击是,哪怕是再轻微,也要检查机身,电机,云台,螺旋桨,必要时需要更换。
险情二:起飞之后,人就从停车场移动至沙滩,在沙滩上手脚一滑将手机花落到地上,飞机处于无操控状况,心里一阵发蒙,这个时候同时有人过来询问飞机的状况,因为预定是飞机失去连接是RTH,结果飞机开始飞向停车场,赶紧连接手机打开软件,夺得对于飞机的控制权,此时飞机已经开始下落期间,下面有很多车辆来来回回。如果降落后后果可能比轧机还严重。
小结,第一,无论什么时候起飞,都要将HOME设置稳妥再起飞。第二,在飞行过程当中,飞手应该集中注意力,避免期间移动。
险情三:后来将飞行地点移动至一条长约200米的废弃的桥上,无法用P起飞,由于磁场原因,结果用A起飞,海上看似没风,但是发现飞机随处乱飞,高低不定,果断放弃飞行,开始着陆,结果之前没有更换浆的原因,落地时依然出现碰撞。
小结,第一,建议一定要在P情况下起飞。第二,一定发生碰撞时重新检查各部件,没有问题后方才可以继续飞行。
之前飞了两个月都没有过事故,结果一天的飞行就有了如此多情况。请各位新手能从中得到一些警示。最后祝大家爽飞!
PS,不知道是否有澳洲悉尼的飞友,如果有,请留言,我会主动联系大家,希望有机会一起组织活动。如果发帖有违规,请版主告知,谢谢。 |
