精灵3飞远和飞高
手机看帖 19 1574
  各位讨论下精灵3 飞远的信号强度要比飞高好很多,空旷地飞远2公里左图传没丢, 同样是开阔地飞高300米左右就丢图传甚至连接不上,天线已经调整为对着飞行器。
秋香  管理员 2016-3-3 3#
是的,远前方飞行的时候遥控的接收范围是最佳的,在头顶飞行的时候,遥控的接收范围最差
楼主   2016-3-3 4#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490284&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">秋香 发表于 2016-3-3 12:07</font></a></font>
是的,远前方飞行的时候遥控的接收范围是最佳的,在头顶飞行的时候,遥控的接收范围最差 ...</blockquote></div>不知道怎么回事,往上飞应该没有遮挡 信号强才对
夏清  管理员 2016-3-3 5#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490308&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">631825791 发表于 2016-3-3 12:15</font></a></font>
不知道怎么回事,往上飞应该没有遮挡 信号强才对</blockquote></div>这与天线的原理有关,可以查看这个视频,另外不要把天线指向飞机哦,这样信号是最差的
<span id="flv_d0c"></span><script type="text/javascript" reload="1">$('flv_d0c').innerHTML=( 1 ? "<iframe height='570' width='760' src='//player.youku.com/embed/XMTM0ODgwMTI4MA==' frameborder=0 allowfullscreen></iframe>" : AC_FL_RunContent('width', '760', 'height', '570', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', '//player.youku.com/player.php/sid/XMTM0ODgwMTI4MA==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));</script>
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-3 6#
<font color="Red">天线已经调整为对着飞行器</font>
这个不正确吧
楼主   2016-3-3 7#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490328&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-3 12:24</font></a></font>
天线已经调整为对着飞行器
这个不正确吧</blockquote></div> 我说的对准飞行器就是视频里那样操作 。不会去用天线头指向飞行器
楼主   2016-3-3 8#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490320&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">夏清 发表于 2016-3-3 12:20</font></a></font>
...</blockquote></div>是这样操作的,如果用天线头指向飞行器,一百多米就提示调整天线了
chary  Goggles认证用户 2016-3-3 9#
不知道怎么回事,往上飞应该没有遮挡 信号强才对</blockquote></div>百度一下天线发射接收原理吧,这些都是基础知识,也是安全飞行必不可少的。
DJI 糖  Osmo认证用户 2016-3-3 10#
头顶上信号不好
weining60316  Mavic 2 Pro认证用户 2016-3-3 11#
把天线在横杆位置再加一段可以吗???
楼主   2016-3-3 12#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490351&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">chary 发表于 2016-3-3 12:33</font></a></font>
...</blockquote></div> 没找到
楼主   2016-3-3 13#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490495&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">weining60316 发表于 2016-3-3 13:51</font></a></font>
把天线在横杆位置再加一段可以吗???</blockquote></div><strong>淘宝上有改装天线,发射功率更大,但这不是我发帖讨论的主题。 希望哪位朋友能解答一下。</strong>
夏清  管理员 2016-3-3 14#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490520&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">631825791 发表于 2016-3-3 14:05</font></a></font>
这位朋友那你解释一下为什么天线往上发射没有遮挡物,反而比往远处发射效果差?  还基础知识,自己搞明白 ...</blockquote></div>原理在我发的视频里1分10秒的地方有解释哦。
楼主   2016-3-3 15#
<strong>谢谢版主回复,明白怎么回事了,如果要飞高最好不要在头顶直接推高,遥控器和飞机在垂直角度 飞机上的天线接受角度不好</strong>
chary  Goggles认证用户 2016-3-3 16#
这位朋友那你解释一下为什么天线往上发射没有遮挡物,反而比往远处发射效果差?  还基础知识,自己搞明白 ...</blockquote></div>精灵的天线属于全向天线,在脚架里垂直向下安装。信号是向两边发射,垂直方向信号最弱。这就是为什么在头顶信号不好,让你飞远一点会好。
楼主   2016-3-3 17#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490570&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">chary 发表于 2016-3-3 14:32</font></a></font>
精灵的天线属于全向天线,在脚架里垂直向下安装。信号是向两边发射,垂直方向信号最弱。这就是为什么在头 ...</blockquote></div><strong>谢谢!  看到了 ,  知道了这个原理,要飞高还是先把飞机推出去2百米左右再推高,这样飞500米的限高就没问题了</strong>
chary  Goggles认证用户 2016-3-3 18#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490577&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">631825791 发表于 2016-3-3 14:36</font></a></font>
谢谢!  看到了 ,  知道了这个原理,要飞高还是先把飞机推出去2百米左右再推高,这样飞500米的限高就没 ...</blockquote></div>上面说到淘宝上的天线叫平板天线,和全向天线不同,属于定向天线,用的话要平板的平面对准飞机。
楼主   2016-3-3 19#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=490585&ptid=46820" target="_blank"><font color="#999999">chary 发表于 2016-3-3 14:40</font></a></font>
...</blockquote></div>嗯 是的
风月无边   2016-3-3 20#
精灵的天线在脚架上,飞行的时候与地面垂直,这个方向是无法改变的,所以在头顶的时候,精灵的天线指向遥控器,这是信号最差的方向。
3100303718@qq.c   2016-4-22 21#
围观学习
收藏 点赞 评论
