新一代精灵传闻总汇
我们在本年农历新年年初,首度释出大疆新一代精灵无人机的谍照,也大概讨论过它的一些传闻规格。现在我们再从各大疆的微信群里找到一些谍照,并总汇传闻
自动避障
上图的谍照估计为大疆官网的介绍,当中明确表明它的名为“精灵 4” (Phantom 4),而且采用了红色框里的自动避障功能。我们目前还未能肯定它会用的是像0度的机械避障(通过机械 360 度射出特殊红外线,判定障碍物位置)、还是像 Yuneec Typhoon H 采用 Intel RealSense 式的双目视觉避障(透过双镜头的视差,判定障碍物的距离)。
但考虑到大疆目前已有专业级别的视觉避障系统 Guidance,加上根据大疆的发报会的预告视频(题图所示),以及官方的“Visionary Intelligence Elevated Imagination”(官方译法:独聚慧眼,智所未见),我们估计很大可能直接利用 Gudiance 作前向双目避障感应器。
外表改动
精灵 3 推出时,不少精灵发烧友都吐槽说它的样子毫无变化,就只是改了个土豪金和惨白银的贴纸,但这一代终于……有一点点改变。新一代精灵看起来好像发福了的精灵 3,变得胖了、起降架也变的宽阔了。另外,螺旋桨也貌似用了新款的自紧桨,未知在规格上是否沿用精灵 3 的 9450 塑料桨。
电池容量
而另一张新的谍照(上图)可以明显看到新一代精灵变胖了的里面,藏着的是更大的电池舱:电池入口舱的最少比精灵 3 大了接近一倍,也坐实了大疆会使更大电池、续航力可能会达 35 分之久的传闻。
至于是否如先前传闻一样的使用并联电池、或是新款的4.35 单节电池,还是未能确认。
全新的云台和相机:
正如先前我们在谍照所预计,大疆将在新一代精灵采用新的云台。在上面的谍照里(上图),我们不肯定大疆是否如传闻一样,再改良了其 Lightbridge 图传、将会使用可以360 旋转的云台或 360 全景相机、又或是目前极为罕见的 6k 相机,但除了 Lightbridge 图传难云台改用了更稳定的双臂式设计,而在云台的上方、无人机的机底,加入了精灵 3 所没有的大量散热口,估计是为里面可能的配件散热,包括:更强运算能力的飞控、或是正如上次谍照显示:在机底也加入了 Guidance 的视觉定位系统。
虽然说传闻中的 GoPro 无人机将加入 360 度拍摄能力,但从大疆的谍照看来,新一代精灵貌似没有针对 GoPro 的这一传闻而设计,而坊间也普遍相信大疆也不会轻率的把未普及的 6k 镜头胡乱塞入去──当然,虽然 6k 视频并不普及,但我们考虑到当年诺基亚可以用 4100 万像素镜头,给手机加入“数码变焦”的 PureView 功能;虽然机会不太大,但我们仍并不排除大疆能用 6k 镜头给无人机加入数码变焦能力。
至于新的镜头能否在灵眸 (OSMO) 手持云台上使用?单纯在谍照上仍然难以确认。
0度:无人机的新高度,但设计没有突破
将于网络巨头腾讯合作,另一国内无人机主要生产品牌总监姚本超表示,他从谍照判断大疆新一代精灵应该是双目壁障,而且这模块在大疆的开发者平台上已经得到了技术验证。而新云台采用了双臂设计,应该是基于精灵 3 系列云台震动问题的改善。但是从目前看到的谍照来看,精灵 4 的脚架仍然是固定脚架,不能收放,所以姚本超认为 360 度旋转拍摄的说法并不合理。除此之外,早期曝光的电池谍照和这两天看到的电池插槽,有证实了业界传闻双电池并联的设计。目前电池的容量和密度已经到了一个瓶颈,暂时还没有新的电池技术出现前,增加电池的体积来扩大续航是唯一的一条路。但是基于国家对出口无人机的飞行时间限制,姚本超预测新一代精灵的续航力应该在 30 分钟左右。
作为与大疆直接竞争的对手,姚本超对精灵 4 仍然给与正面的评价,他表示:
精灵 4 代表了消费类无人机的技术新高度,这对我们后续产品的迭代速度和技术储备提出了更高的要求和挑战。
姚本超指出,精灵系列和悟 (Inspire 1) 系列其实两条平行的产品线,特别是在 Inspire Pro 出现之后,两条产品线的消费群体有了很明显的区分:Inspire 系列是生产力工具,而精灵是娱乐设备。新一代精灵未必对悟产生直接的冲击,但能使用无反镜头的 Inspire Pro X5 出现以后,也包括大疆对哈苏的投资等等可以看出,Inspire 系列和包括后续的新品。正在改变专业级航拍无人机的市场格局,未来是否会完全替换大疆 S 系列产品(S800 及 S1000 等专业自组无人机),也未必不可能。
能否像谍照传言那样不负众望?
而在 CES 上通过Intel RealSense 技术大出风头的昊翔 (Yuneec) ,其发言人对传闻采取审慎怀疑的态度,精灵 4 最终出来后能否像谍照传言那样不负众望?还是一个谜。
Yuneec 发言人倾向于相信大疆采用的是超声波前向避障,认为超声波前向避障不可能比 Yuneec 目前使用的复合视觉避障效果好。具体的超声波前向避障、以及复合视觉避障的原理和效果,在做基础了解之后就很好发现;所以此次这一功能的实现,实际上产品出来的效果怎样?另一个很重要的考虑是:无论大疆用什么感应器也好,由于感应器位于机身根部,该位置很难避开旋翼旋转时的杂波干扰,这样的设计跟功能本身就有所冲突,可能会带来实用上的问题。而且,参照谍照的设计对于用户来另一实际问题是:经常受到冲击无人机起落架受损时,便要整套脚架连感应器一并更换,这样很可能会大幅增加维修成本。
另外,Yuneec 发言人亦同时考虑很到航空运输标准瓦时数的限制下,新一代灵是否有可能到 35 分钟续航距离,而且他亦考虑到如果新一代精灵真的能达至 35 分续航,预计很可能是用了全新的 4.35 单节电池技术(注:目前锂聚合物电池每单节最大电压为 4.2 伏特,新式的可达至 4.35 伏特)。诚然,这种电池技术尚未全面验证,在安全上很仍然值得怀疑。
除此之外,Yuneec 也觉得大疆在设计上亦没有大大的突破。发言人以 Yuneec 新一代旗舰无人机 Typhoon H 的设计(上图)相比,Typhoon H 不但比旧一代的 Q500 更便携,而且也采用了六轴技术,即使 Typhoon H 有一至两只马达故障,仍然可安全飞行;但新一代精灵不单没有通过设计增加冗余度,而且尺寸变得大,便携程度不增反减。而且,如果新一代精灵真的能实现大的相机(例如 6k 相机),那么悟系列何去何从?也是一个疑问。
三月一日见真身
无论传言如何、也无论大家怎样看,无人机界别里所广受目的大疆新一代精灵,将于纽约时间 3 月 1 日下午 3 时公布。
【本文转自爱范儿】
