为什么tb47.电池50%就提示电压低很快就到5%
手机看帖 2 1193
维修客服能不能给我解释一下
365894708   2016-2-29 3#
我不是维修客服, 想说下个人看法。
           就拿铅酸蓄电池和磷酸铁锂举例,铅酸电池从满电到放电结束的曲线很平滑,基本是匀速下降,我们就很容易用正常电压数值来判断剩余电量,也符合我们的正常判断习惯和逻辑。
         但是磷酸铁锂的特性就不同,几乎可以供使用的允许电量都以较高电压集中存在,也就是说放电平台较高,从满电到保护的放电曲线不像铅酸电池那样匀速下滑,而是陡然下跌至电路保护状态而造成炸鸡。
        钴锂锰锂聚合物等锂电都存在类似放电特性,这样的放电特点就是电池电量可以在电压保护前得以最大程度释放,而不像铅酸电池那样等到电压截至还有电量没有释放出来,比如我们骑电动车就可以感觉出来。
        所以,越是性能优异的电芯放电平台越高,电量都已较高电压集中存在。最后会蒙骗了智能电池的判断,这就是为什么会出现剩余电量陡然下降的原因,个人感觉大家也多多了解掌握电池特性,客服也应该多多普及这方面知识,避免更多炸鸡事件发生。
       个人一点看法,如有不妥还望楼主谅解!
秋香  管理员 2016-2-29 4#
楼主可以试试进行完整的充放电后看看是不是还是会这样?建议最好将固件升级到最新,每次起飞尽量最好是满电起飞
已累计飞行59369米
收藏 点赞 评论
