精灵3S云台相机镜头偏左
手机看帖 13 2124
不是很偏,一点点偏,自动校准也无效
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-25 3#
补充之前返厂维修过的,这几天刚拿到。
夏清  管理员 2016-2-25 4#
楼主您好,这是为了避免飞机晃动时,云台跟随晃动,因此云台跟飞机差一点时就不会动了,所以与飞机有个小的角度,是正常的。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-25 5#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">夏清 发表于 2016-2-25 20:37</font>
<font color="#999999">楼主您好,这是为了避免飞机晃动时,云台跟随晃动,因此云台跟飞机差一点时就不会动了,所以与飞机有个小的 ...</font></blockquote></div>但我另外一架不是这样的
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-25 6#
<font color="#999999">楼主您好,这是为了避免飞机晃动时,云台跟随晃动,因此云台跟飞机差一点时就不会动了,所以与飞机有个小的 ...</font></blockquote></div>实际看这偏的角度还要明显还要大点
夏清  管理员 2016-2-25 7#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=477866&ptid=45628" target="_blank"><font color="#999999">无人鸡 发表于 2016-2-25 21:04</font></a></font>
实际看这偏的角度还要明显还要大点</blockquote></div>从照片看到仅有几度的偏差,是正常的。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-25 8#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">夏清 发表于 2016-2-25 21:13</font>
<font color="#999999">从照片看到仅有几度的偏差,是正常的。</font></blockquote></div>好的再关注
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-27 9#
<font color="#999999">从照片看到仅有几度的偏差,是正常的。</font></blockquote></div>想问下有什么办法能矫正镜头中位,这样斜看的真难受。是不是修云台的时候没有帮我装正?
51308768   2016-2-28 10#
我也是这个问题,返厂,然后检测告诉我,什么R轴支架变形,RP两个电机松动。奇了怪了,压根没碰撞过,怎么可能损坏。而且这个云台偏左的问题还不是个案。我的还在返厂修,自费397,心里不舒服,倒是等修回来看看什么结果。完全可以设置三轴微调,就是不干,哼哼,大疆果然牛。
SeeJay  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-28 11#
楼主,我也遇到同样的问题,你可以看一下我的帖子,大疆说这个是正常现象,但是仅论坛就很多人反映了这个问题
fanseeccc35a  Phantom 4 Pro认证用户 2017-7-17 12#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=477823&ptid=45628" target="_blank"><font color="#5c5c5c">夏清</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2016-2-25 20:37</font></a>
楼主您好,这是为了避免飞机晃动时,云台跟随晃动,因此云台跟飞机差一点时就不会动了,所以与飞机有个小的角度,是正常的。</blockquote></div>还有这个说法吗?到底偏了正常吧?我的大概左偏十度左右。
夏清  管理员 2017-7-17 13#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&amp;goto=findpost&amp;pid=1831609&amp;ptid=45628" target="_blank"><font color="#5c5c5c">fanseeccc35a</font><font color="#5c5c5c">精灵4 Pro</font><font color="#9d9d9d">2017-7-17 16:01</font></a>
还有这个说法吗?到底偏了正常吧?我的大概左偏十度左右。</blockquote></div>您有没有校准一下云台和IMU呢?
fanseeccc35a  Phantom 4 Pro认证用户 2017-7-17 14#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1831892&ptid=45628" target="_blank"><font color="#5c5c5c">夏清</font><font color="#5c5c5c">超级版主</font><font color="#9d9d9d">2017-7-17 17:38</font></a>
您有没有校准一下云台和IMU呢?</blockquote></div>矫正过云台,没有矫正imu
fanseeccc35a  Phantom 4 Pro认证用户 2017-7-17 15#
都矫正了,准备让她回家了!
收藏 点赞 评论
