这是一款“体积小、重量轻微、造价低廉,算法清晰、无累积误差、功耗低”新型的“飞行器姿态测量方法与系统”
《光流信息和附加信息的飞行器姿态测量方法与系统》 专利应用简介 专利编号:201310121426 专利设计人:王宁羽 专利权人:王宁羽 一、主要应用: 本专利所述系统适用于需要长时间飞行的低空飞行器,特别适用于小型无人机、飞航导弹、航空模型、轻型飞机等,也可应用于其他固定翼飞行器和正在向前飞行的直升机、旋翼机等,或用于低重力狭小空间内的飞行器姿态测量,用于校准或替代飞行器姿态测量陀螺仪。
二、背景: 飞行器飞行姿态是指飞行器在飞行过程中俯仰、滚转、偏航的程度,其可以量化为俯仰角、滚转角、偏航角。为保证飞行器正常飞行,需要对飞行器的飞行姿态进行测量和控制。 目前常用的低空飞行器姿态测量方法是机械陀螺仪和光纤陀螺仪,其测量俯仰角速度、滚转角速度、偏航角速度,然后积分得到俯仰角、滚转角、偏航角。随着时间的推移,计算得到的角度值偏差会越来越大。为了保持姿态测量的精度,需要一种测量精度不随时间变化的测量方法测量飞行器飞行姿态,或使用该方法对陀螺仪进行校准。1 对于小型无人机,陀螺仪占其生产成本的比重较高,重量较大,且降落时易因受到机械冲击而发生损坏。因此,需要有一种价格低、重量轻、耐机械冲击的飞行器飞行姿态测量系统。 目前有一些基于一维和二维图像识别的方法,但其有较大的局限性。地平线识别方法可以给出飞行器滚转角和滚转角速度,但识别俯仰角、俯仰角速度和偏航角速度尚有困难,且受地平线处地形影响,不适合在地形起伏较大的地区使用。飞行器起飞着陆和低空飞行时,红外地平仪受建筑、车辆、人、动物等地面物体影响,在早晨和傍晚,红外地平仪受太阳影响。 光流是空间运动物体在观测平面上所成的像的运动速度,光流法能够在不知道场景的任何信息的情况下,检测出运动对象,并判断其运动情况。
三、本专利所述系统的优势: 1 测量无累积误差。通过解析方法直接计算实时飞行姿态角度和角速度,不做积分,测量误差不随时间增大。可适用于长时间任务。 2 光流传感器价格低廉,供应充足,试验中使用的光流传感器,单片价格约1RMB,仅需5片即可实现本专利所述系统,试验表明定焦镜头(试验中使用46RMB/片,6片价格)即可实现飞行高度20cm以上时的正常工作。 3 可以利用现有机载系统。
a)使用机载前视摄像头测量飞行器滚转角,进而配合光流传感器计算飞行器姿态
b)使用机载陀螺仪测量偏航角速度,进而配合光流传感器计算飞行器姿态 4 机械性能好。无活动部件,抗冲击,且重量轻。 5 功耗低。光流传感器是目前几乎所有鼠标使用的传感器,单节5号电池可连续供电数十小时以上。 6 算法清晰,易于进行卡尔曼滤波器设计。
四、本专利所述系统的局限性: 1 工作高度范围与光流传感器精度有关。光流传感器精度主要与传感器阵列点数有关,最大工作高度可近似认为与点阵线密度线性相关。根据粗略估算,对于低速飞行器(小于20m/s,或72km/h),19点阵列最大飞行高度约50m数量级,39点阵列最大飞行高度100~200m。(19*19点阵传感器价格可以低于0.1元,39*39点阵传感器价格约1美元) 2 存在许用照度限制。本专利基于图像技术,当光照过低或过高时,图像会发生曝光不足或曝光过度,光流信号误差增大,解算出的飞行器姿态也变得不可靠。
对于低光照环境,可以使用红外波段的光流传感器(在鼠标上已经有应用),但需要实际测试其在各种环境中的可靠性。 3 存在使用地域限制。在湖面、冰面等表面光滑无纹理的区域或海面等表面纹理随时间变化的区域,光流传感器无法正确解算光流信息,本专利所述系统失效。 |
