三个电机中其中一个有点小框量
手机看帖 15 1828
如题 之前降落时桨片大过地面  现在发现有一个电机有框量 是否会有问题。还有就是感觉看上去总有这个或那个转速同比其他慢
楼主   2016-2-12 3#
说错了 四个电机中有一个电机有框量
896399523@qq.co  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-12 4#
正常的
楼主   2016-2-12 5#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">896399523@qq.co 发表于 2016-2-12 14:04</font>
<font color="#999999">正常的</font></blockquote></div>我有点小紧张以为得换个电机了
mikemike  Mavic Pro认证用户 2016-2-12 6#
是电机本身转子有间隙?还是电机和 塑料外壳底座?
正常都不应该有的。
楼主   2016-2-12 7#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">mikemike 发表于 2016-2-12 15:06</font>
<font color="#999999">是电机本身转子有间隙?还是电机和 塑料外壳底座?
正常都不应该有的。</font></blockquote></div>就只有那个电机  电机本身。  之前没注意没法对比
mikemike  Mavic Pro认证用户 2016-2-12 8#
电机问题立即更换!!!
楼主   2016-2-12 9#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">mikemike 发表于 2016-2-12 18:19</font>
<font color="#999999">电机问题立即更换!!!</font></blockquote></div>框量很小 @夏清她们给点意见 目前飞行看不出什么问题
楼主   2016-2-12 10#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">完美zychzyz 发表于 2016-2-12 19:18</font>
<font color="#999999">框量很小 @夏清她们给点意见 目前飞行看不出什么问题</font></blockquote></div>1月份买的
394627782@qq.co  Phantom 3 Professional认证用户 2016-2-13 11#
估计是电机轴承有磨损了 我以前自组的飞机都着情况 换个轴承都好了
楼主   2016-2-13 12#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">394627782@qq.co 发表于 2016-2-13 00:26</font>
<font color="#999999">估计是电机轴承有磨损了 我以前自组的飞机都着情况 换个轴承都好了</font></blockquote></div>不会吧才一个月左右
夏清  管理员 2016-2-14 13#
是竖直方向上还是水平方向上呢?电机转动时,有无异响,螺旋桨是否在同一水平面上呢
楼主   2016-2-14 14#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">夏清 发表于 2016-2-14 10:51</font>
<font color="#999999">是竖直方向上还是水平方向上呢?电机转动时,有无异响,螺旋桨是否在同一水平面上呢 ...</font></blockquote></div>左右晃动有咕嘟咕嘟的 估计一毫米以内吧。其他的电机没有没这样的晃动 运行好像没什么事
楼主   2016-2-14 15#
就是一次落地快要停稳时电机没停不知何故飞机侧倒了 然后回家发现这电机好像有点异样
夏清  管理员 2016-2-14 16#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=461020&ptid=43868" target="_blank"><font color="#999999">完美zychzyz 发表于 2016-2-14 18:14</font></a></font>
左右晃动有咕嘟咕嘟的 估计一毫米以内吧。其他的电机没有没这样的晃动 运行好像没什么事 ...</blockquote></div>如果是极其微量的旷量,是可接受的,如果飞行中飞机出现抖动等异常,就建议要检测一下了。
楼主   2016-2-14 17#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">夏清 发表于 2016-2-14 19:08</font>
<font color="#999999">如果是极其微量的旷量,是可接受的,如果飞行中飞机出现抖动等异常,就建议要检测一下了。
...</font></blockquote></div>叙叙后续观察
收藏 点赞 评论
