精灵3a原地加速机身抖动
手机看帖 20 2112
大年初一买的精灵3a,之前一直很好,没有什么问题,今天拿出来飞一下,在加速准备起飞的时候发现机身抖动,飞起来后反而不抖,只有在原地加速的时候才抖,不知道这是什么问题,请大家分析下,小弟跪谢!
84621189  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-12 3#
我也有这个情况,原地起飞瞬间有点抖,离开地面就好了,新机
Kimi_Z  Inspire 1 Pro认证用户 2016-2-12 4#
这是正常的,都这样的。
职业小飞手  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-12 5#
不影响飞行 正常
或是隽永   2016-2-12 6#
imu   校准一下看看
楼主   2016-2-13 7#
imu校准了,依然存在,如果是正常的,为什么前几天不是这样的。纠结死我了
DJI-我不是DJI工作人员  Osmo Mobile认证用户 2016-2-13 8#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=458772&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">84621189 发表于 2016-2-12 20:56</font></a></font>
我也有这个情况,原地起飞瞬间有点抖,离开地面就好了,新机</blockquote></div>
这叫地效,里海怪物就是靠这个飞起来的
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!
275875184@qq.co  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2016-2-13 9#
原因很简单,地面不平。我试过,地面不平,启动电机就会抖,放平整地面,四只脚落地就不抖。
楼主   2016-2-13 10#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">275875184@qq.co 发表于 2016-2-13 12:42</font>
<font color="#999999">原因很简单,地面不平。我试过,地面不平,启动电机就会抖,放平整地面,四只脚落地就不抖。 ...</font></blockquote></div>一直都是在一个地方飞的,刚买的时候飞一点问题都没有,就最近出现这个问题
静夜听风  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-13 11#
最好检查一下机器,看看上下壳有没有裂纹,还有检查一下桨
我上次就是抖动,降落后发现下壳有裂纹了
秋香  管理员 2016-2-14 12#
这是正常的,飞机装桨后启动电机在地面的时候是会有有抖动的,飞起来之后就正常了,如果飞行中飞机抖动,那么拍摄的视频肯定也是不正常的
楼主   2016-2-15 13#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-14 11:19</font>
<font color="#999999">这是正常的,飞机装桨后启动电机在地面的时候是会有有抖动的,飞起来之后就正常了,如果飞行中飞机抖动,那 ...</font></blockquote></div>有一点特别不理解,如果是正常的话,为什么刚买的时候没有这个问题,在同一个地方,没什么风。今天把机器寄回大疆了,等待处理结果,后续我会告知大家处理结果的,希望大疆不会让国人失望。
秋香  管理员 2016-2-15 14#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=462187&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">1142141203 发表于 2016-2-15 14:20</font></a></font>
有一点特别不理解,如果是正常的话,为什么刚买的时候没有这个问题,在同一个地方,没什么风。今天把机器 ...</blockquote></div>如果您手上有P3P和P3S能够做很明显的对比,P3P的动力要比P3S足,所以启动P3P的抖动就比P3S明显很多,飞机在地面的时候,启动电机,飞机本身会有一点抖动,但是与硬的地面接触,飞机的陀螺仪等会不断的去修正其自身以为的水平,所以会有这样一个抖动出现,起飞后就不会,此时飞机没有接触面,不需要再去修正它本身
zys90  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2016-2-17 15#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=462401&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-15 16:20</font></a></font>
如果您手上有P3P和P3S能够做很明显的对比,P3P的动力要比P3S足,所以启动P3P的抖动就比P3S明显很多,飞机 ...</blockquote></div>我现在也有这种怠速抖动的情况出现,启动电机后不做任何操作,马上就能明显听到电机转速在加快,整个机身开始抖动,直到起飞后还算正常。好像才买来的时候没出现这种情况。
秋香  管理员 2016-2-17 16#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=466012&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">zys90 发表于 2016-2-17 21:07</font></a></font>
我现在也有这种怠速抖动的情况出现,启动电机后不做任何操作,马上就能明显听到电机转速在加快,整个机身 ...</blockquote></div>这是正常的,在地面的时候都会出现抖动的
楼主   2016-2-18 17#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-17 21:40</font>
<font color="#999999">这是正常的,在地面的时候都会出现抖动的</font></blockquote></div>那为什么刚买的时候没有这个问题?这个一直是困扰我的问题
秋香  管理员 2016-2-19 18#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=467263&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">1142141203 发表于 2016-2-18 17:55</font></a></font>
那为什么刚买的时候没有这个问题?这个一直是困扰我的问题</blockquote></div>其实开始也是有的~只是现在应该是提升了怠速的,所以就会比较明显
楼主   2016-2-19 19#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-19 15:59</font>
<font color="#999999">其实开始也是有的~只是现在应该是提升了怠速的,所以就会比较明显</font></blockquote></div>刚买5天,前4天都是好的,没有一点抖动,就第五天提高怠速了?为什么会莫名的提高怠速呢
秋香  管理员 2016-2-19 20#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=468681&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">1142141203 发表于 2016-2-19 16:14</font></a></font>
刚买5天,前4天都是好的,没有一点抖动,就第五天提高怠速了?为什么会莫名的提高怠速呢 ...</blockquote></div>应该是新固件做了更新的
楼主   2016-2-20 21#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-19 17:31</font>
<font color="#999999">应该是新固件做了更新的</font></blockquote></div>我没有升级任何固件
秋香  管理员 2016-2-22 22#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=469552&ptid=43911" target="_blank"><font color="#999999">1142141203 发表于 2016-2-20 10:47</font></a></font>
我没有升级任何固件</blockquote></div>您目前的固件版本是多少?
收藏 点赞 评论
