大家过年好!问几个新手问题
手机看帖 10 1281
1、精灵3标准版能飞多高?前两天飞,上升到100M左右APP就开始显示遥控信号弱。正常吗?
2、每次我把电池充满电,开机以后app都显示电量为98%,正常吗?
3、精灵3标准版的开机自检时间, 多长时间范围内算正常的?
给各位拜年啦!!!
Paul   2016-2-9 3#
首先信号弱可能是你飞的地方有干扰可能导致的,一般我的悟最高飞过600米。电池是不是出问题了还是你使用次数太多了电池寿命下降了?
222fsa   2016-2-9 4#
50米就容易一键返厂了,楼主小心啊。最好飞近点。
肯定不正常啊,电池坏掉了,别用了,用以出事,爆了。再买一块吧
5分钟以上正常
llf8758  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-9 5#
我的电池充满电,一块显示98%,一块竟然显示71%
穆图  Phantom 3 Standard认证用户 2016-2-9 6#
电池正常的,自检一般1分钟吧不到。最好500米高,最远1.5公里。
26767269  Mavic Pro认证用户 2016-2-9 7#
我的标准版100多米,原地转圈就丢信号,给客服电话了。然年后寄回去,检修换机。唉!我的电池放一晚,开机也是98,有些郁闷。
风月无边   2016-2-9 8#
原地上升100多米也是提示信号弱,加个反射罩升到200米还行。
1101201477  Mavic Pro认证用户 2016-2-9 9#
98,96的无所谓,电量是通过电压计算的,电压够就行
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-2-10 10#
那有不散的筵席,只不过这个筵席的<font color="Red">人</font>会渐渐离去。
350238091  Phantom 3 Professional认证用户 2016-2-10 11#
能飞奔就正常
秋香  管理员 2016-2-14 12#
1、限高500,不要在头顶飞,这时候飞机的遥控信号是最差的,尽量将飞机往远前方飞,遥控天线位置的调节请参考:<a rel="noopener" href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0ODgwMTI4MA==.html?qq-pf-to=pcqq.c2c" target="_blank">http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... l?qq-pf-to=pcqq.c2c</a>
2、是充到电池的指示灯熄灭立刻装到电池仓,然后开启app的吗?
3、开机后云台自检的很快的,楼主说的应该是系统预热的时间长的问题吧?如果开机预热时间长建议将飞机放置在水平面,开机立即进行IMU的校准
收藏 点赞 评论
