关于飞机飞行的直不直的问题~希望四大美女解释
手机看帖 27 1875
楼主上次说飞机飞的不直~然后随后楼主就找了个基本无风的天~站在平房上~测试了一下~测试结果如图~这次算正常么?橙色的部分~都是只推前进杆
楼主  Osmo认证用户 2016-3-3 3#
也希望大家发上来看看你们的
秋香  管理员 2016-3-3 4#
这个不是飞机飞不直,航线呈锯齿的原因应该是高德地图放大层级过大导致的,如果不放太大应该不是这样吧
csliaw  DJI Mavic 3E认证用户 2016-3-3 5#
你的位置没风不表示飞机的位置没风。
油哇吓!   2016-3-3 6#
很直了。 开车只踩油门,也不会是直线啊
楼主  Osmo认证用户 2016-3-3 7#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491007&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">秋香 发表于 2016-3-3 18:16</font></a></font>
这个不是飞机飞不直,航线呈锯齿的原因应该是高德地图放大层级过大导致的,如果不放太大应该不是这样吧 ...</blockquote></div>我说滴是中间弯了的那部分- -。有点弯,看人家的笔直笔直的
400907wyc   2016-3-3 8#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491086&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">霸主by 发表于 2016-3-3 19:10</font></a></font>
我说滴是中间弯了的那部分- -。有点弯,看人家的笔直笔直的</blockquote></div>这不是在地图上划线,是飞行器在空中飞行,空中的风速、风向不可能是一成不变的。有机会看看风向标,是一刻不停在变化的。
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-3 9#
建议你用航点飞行试几次(同样的航线),看航线情况.
阑珊  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-3-3 10#
怎么说呢,首先,你应该知道悬停精度问题吧,也就是说,虽然有GPS定位,但是,还是有零点几米的误差的,当有微风吹过,仅仅把飞机吹偏了一点点,这个时候你继续往前飞,就是靶场效应了,越飞偏的越远
想完全飞直线,航点吧
楼主  Osmo认证用户 2016-3-3 11#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491100&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">阑珊 发表于 2016-3-3 19:21</font></a></font>
怎么说呢,首先,你应该知道悬停精度问题吧,也就是说,虽然有GPS定位,但是,还是有零点几米的误差的,当 ...</blockquote></div>航点倒是不会偏
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-3 12#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491125&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">霸主by 发表于 2016-3-3 19:36</font></a></font>
航点倒是不会偏</blockquote></div>说明你操作的精度不够.飞机没有问题.另外弱弱问一句,飞直对你重要吗?航拍时只要不乱动,画面都可以用,就怕一会停一会飞,镜头象望远镜到处那样找东西,画面就废了.
楼主  Osmo认证用户 2016-3-3 13#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491131&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-3 19:43</font></a></font>
说明你操作的精度不够.飞机没有问题.另外弱弱问一句,飞直对你重要吗?航拍时只要不乱动,画面都可以用,就怕 ...</blockquote></div>但是后期看记录的时候,我只是推了前进杆
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-3 14#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491136&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">霸主by 发表于 2016-3-3 19:45</font></a></font>
但是后期看记录的时候,我只是推了前进杆</blockquote></div>侧风会把飞机吹偏的.你或者再满油门(注意不要炸机)全速再试一下.
185454323   2016-3-3 15#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-3 19:20</font>
<font color="#999999">建议你用航点飞行试几次(同样的航线),看航线情况.</font></blockquote></div>用航点飞是直的,手动飞行是斜的,同时也排除了自己打杆的偏差,因为手动飞行测试已经看过App的飞行记录摇控的油门和方向横滚杆全部保持在0%,只有前推杆有油量输出,而对准建筑物或地上参照物飞过去航线经常是斜的,如果说高空有风影响,试问下各位为什么用航点自动飞行3级风,飞行的航线就很直呢?
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-3 16#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491261&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">185454323 发表于 2016-3-3 20:50</font></a></font>
用航点飞是直的,手动飞行是斜的,同时也排除了自己打杆的偏差,因为手动飞行测试已经看过App的飞行记录 ...</blockquote></div>这是因为有GPS参与了,也就是说航点飞行时,如果有二个航点,这二个点航点之间的线是由无数个gps点所定位而成,飞机在飞行中遇到侧风,飞机会不断修正航线.这个从另外角度说,在P模式下飞机耗电会多些.如果让飞机自动下降,飞机下的很干脆,也是一个道理.
185454323   2016-3-3 17#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-3 19:43</font>
<font color="#999999">说明你操作的精度不够.飞机没有问题.另外弱弱问一句,飞直对你重要吗?航拍时只要不乱动,画面都可以用,就怕 ...</font></blockquote></div>请你看清楚人家的文字再评论
185454323   2016-3-3 18#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-3 20:58</font>
<font color="#999999">这是因为有GPS参与了,也就是说航点飞行时,如果有二个航点,这二个点航点之间的线是由无数个gps点所定位而 ...</font></blockquote></div>p模式手动飞行GpS一样还在参与的,
185454323   2016-3-3 19#
算了,问半天也没几个能找到问题所在,希望官方能给个有权威的技术员解答,
hx917  Inspire 1 Pro认证用户 2016-3-4 20#
视距内飞行目测,飞机飞行时有风刚开始航线会偏,再继续飞就会纠正回来,有一个轻微的抛物线,正好是图中这样
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-4 21#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491499&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">185454323 发表于 2016-3-3 22:39</font></a></font>
p模式手动飞行GpS一样还在参与的,</blockquote></div>这二种情况不一样.航点飞行人工不干预的.完全靠GPS.P模式下,GPS不会对航线有影响,航线有人工决定,在悬停的时候定位.
楼主  Osmo认证用户 2016-3-4 22#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=491723&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">hx917 发表于 2016-3-4 00:43</font></a></font>
视距内飞行目测,飞机飞行时有风刚开始航线会偏,再继续飞就会纠正回来,有一个轻微的抛物线,正好是图中这 ...</blockquote></div>确实是一个抛物线
Rliu  Mavic Air认证用户 2016-3-5 23#
用航点飞是直的,手动飞行是斜的,同时也排除了自己打杆的偏差,因为手动飞行测试已经看过App的飞行记录 ...</blockquote></div>航点飞行未必就是那么直。侧风仍然会使飞机偏离两个航点连成的直线。飞行记录看上去很直不过是记录软件得知飞行成功后将两点简单以直线相连罢了(因为实在没有必要再按实际路线上的各个 GPS 坐标点去画线了)。当然如果飞行不成功,记录软件是会给出实际 GPS 路径以便跟踪飞机实际位置(成功或者不成功,GPS 的实时数据都在,用不用而已)。
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2016-3-5 24#
讨论飞行轨迹直不直,没有多大的意义,有时候走弧线更好看.
楼主  Osmo认证用户 2016-3-5 25#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=494186&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">newjiaxin 发表于 2016-3-5 13:28</font></a></font>
讨论飞行轨迹直不直,没有多大的意义,有时候走弧线更好看.</blockquote></div>有时候拍一些街什么的,有点点影响
秋香  管理员 2016-3-7 26#
我说滴是中间弯了的那部分- -。有点弯,看人家的笔直笔直的</blockquote></div>飞机本身就是无法飞行很完美的直线的,可能航向锁定的效果会好一些
楼主  Osmo认证用户 2016-3-8 27#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-3-7 15:23</font>
<font color="#999999">飞机本身就是无法飞行很完美的直线的,可能航向锁定的效果会好一些</font></blockquote></div>但是飞几米就斜的~算正常么~
秋香  管理员 2016-3-9 28#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=500830&ptid=46880" target="_blank"><font color="#999999">霸主by 发表于 2016-3-8 17:11</font></a></font>
但是飞几米就斜的~算正常么~</blockquote></div>您想想飞机上升本身升力就很大,然后加上高空的风力肯定比我们在地面感受到的大,飞机需要抗风以及下面气流的影响,肯定是无法完美直线的,您试试航向锁定
185454323   2016-3-23 29#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">Rliu 发表于 2016-3-5 13:18</font>
<font color="#999999">航点飞行未必就是那么直。侧风仍然会使飞机偏离两个航点连成的直线。飞行记录看上去很直不过是记录软件得 ...</font></blockquote></div>不是看飞行记录的软件上的航线,而是把飞机对准公路或地上的参照物,3级风明显航点飞行就没偏差,而手动飞就斜的
收藏 点赞 评论
