有遥控信号,突然不显示飞行数据,姿态球也无信号
手机看帖 10 2348
今天遇到两次了,P3S,飞行高度200M左右,飞到距离700米远后(从远处返回途中到500米左右位置),图传信号中断,有遥控信号,APP突然没有了飞行数据(高度,距离,速度等)姿态球也没反应,飞机没有提示信号丢失自动返航,只能手动拨动S2自动返航,返航成功,过一会图传信号恢复,飞行数据信号也恢复了,请问是什么原因?飞行数据信号应该跟图传信号无关吧?过后查看飞行数据,没有飞行数据信号那一段 播放的时候是直接跳过了,(没有飞行数据 跳过那一段 飞机确实还在飞,因为我遥控器还在操作)飞行数据已经上传,请DJI给查看分析一下,是什么原因,谢谢!
秋香  管理员 2016-2-2 3#
楼主您好,图传断开或者遥控信号丢失都会导致飞行记录中断的哦,相当于飞机端的信号就无法传达到地面端了,一般图传信号丢失的可以尝试重启app试试的,不是所有的丢图传都会启动失控返航的,一般这种时候我们也是建议大家直接选择返航是最安全的。
楼主   2016-2-2 4#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=450456&ptid=42907" target="_blank"><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-2 20:57</font></a></font>
楼主您好,图传断开或者遥控信号丢失都会导致飞行记录中断的哦,相当于飞机端的信号就无法传达到地面端了, ...</blockquote></div>
虽然图传信号丢失,但是遥控信号还是有的,这样APP突然没有了姿态球等飞行数据 也是正常的吗?飞行数据应该是遥控信号传输吧?难道跟图传信号也有关?
秋香  管理员 2016-2-2 5#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=450461&ptid=42907" target="_blank"><font color="#999999">48161896 发表于 2016-2-2 21:00</font></a></font>
虽然图传信号丢失,但是遥控信号还是有的,这样APP突然没有了姿态球等飞行数据 也是正常的吗?飞行数据 ...</blockquote></div>姿态球的显示应该是有的,飞控和相机的osd信息就要具体问题具体分析了
308763233   2016-2-3 6#
WIFI图传是存在这问题,特别飞超过1km的距离,1km内比较少这个情况
楼主   2016-2-3 7#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2016-2-2 22:34</font>
<font color="#999999">姿态球的显示应该是有的,飞控和相机的osd信息就要具体问题具体分析了</font></blockquote></div>帮我问问技术人员,无图传信号的时候,但是显示有遥控信号的情况下,突然没有了飞行数据(高度,距离等都变成NA)姿态球也停止不动了
楼主   2016-2-3 8#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">308763233 发表于 2016-2-3 00:28</font>
<font color="#999999">WIFI图传是存在这问题,特别飞超过1km的距离,1km内比较少这个情况</font></blockquote></div>我是有遥控信号,无图传的时候,飞行数据不显示了(距离,高度等都变成NA了)姿态球也不动了
308763233   2016-2-3 9#
是这样的,完全退出APP再进去可能就正常了,WiFi图传是这样,一分钱一分货,其他不说了
秋香  管理员 2016-2-3 10#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=451188&ptid=42907" target="_blank"><font color="#999999">48161896 发表于 2016-2-3 14:17</font></a></font>
帮我问问技术人员,无图传信号的时候,但是显示有遥控信号的情况下,突然没有了飞行数据(高度,距离等都 ...</blockquote></div>如果重启app,重新插拔云台的连接线也无效,那就是极有可能飞控的数据没有推过来,那样就需要返厂了
308763233   2016-2-3 11#
秋香姐,人家用的是标准版,何来数据线
308763233   2016-2-3 12#
看错了,秋香姐说是云台线
收藏 点赞 评论
