拍雪景,图传信号微弱请调整天线
手机看帖 4 1228
前天约零下2度,拍了雪景,一切正常。
今天约零下5度左右,外出拍雪景,app提示:图传信号微弱 请移动飞行器或调整天线,
立即:调整天线、插拔连接线、重启遥控器、重启飞行器、重新校准指南针。。。都没用,奇怪。
这是怎么回事?求解。
<font size="3">还有,小飞机升空后,检查了 ipad  mini 2  显示屏电量:只有18%了,加上又提示图传信号微弱,吓得我飞机在空中转了一个圈,就赶紧收回来了。</font>
<font size="3">回到家 准备将显示器充电,发现电量居然还有79%呢,</font>
<font size="3">mini2 在零下的温度也不能正常工作?图传信号微弱 难道是 mini 2 的缘故??</font>
石榴姐  管理员 2016-1-23 4#
楼主,太冷啦,冬天飞行,一定要先预热电池的哦!电池温度太低会出现你所说的问题,这个叫虚电,请务必起飞前在地上预热电池或起飞后悬停一两分钟预热。并且切记要满电飞行。图像信号微弱的问题需要您换个地方试试先哦。图传信道那里看看设置是否有误。
ZDD   认证飞友 2016-1-23 5#
天气太冷了会出现很多异常情况的哦
一起装逼一起飞
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=436103&ptid=41570" target="_blank"><font color="#999999">石榴姐 发表于 2016-1-23 10:59</font></a></font>
楼主,太冷啦,冬天飞行,一定要先预热电池的哦!电池温度太低会出现你所说的问题,这个叫虚电,请务必起飞 ...</blockquote></div><font size="3">下午暖宝宝加热电池时,隔层放了显示屏,给mini2 也加点温度,换了地点飞行,一切又正常了。</font>
<font size="3">
</font><font size="3">纳闷:毛病的去除 不知道是因为换了地方?还是因为加热了平板显示屏??</font>
收藏 点赞 评论
