在家拆桨测试,发现摇杆左右飞的声音不一样,有视频
手机看帖 6 1263
不好意思视频设置错了,重新发一下!
螺旋桨拆掉了,测试的时候发现,左右飞的时候声音不一样,往左感觉有杂音一样,往右飞声音是引擎的声音!
这样正常吗?
视频是,开机后,方向摇杆依次是:左右前后
yuchenwu.sina  Phantom 3 Professional认证用户 2015-7-22 3#
没有什么不正常,关键要看飞行。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-7-22 4#
yuchenwu.sina 发表于 2015-7-22 14:58
没有什么不正常,关键要看飞行。
你没听出来左和右的声音不一样吗?  按说应该一样的吧!  飞行正常,主要是怕有什么隐患!
秋香  管理员 2015-7-22 5#
楼主您好,建议您先检查电机里是否有杂物,如果没有建议您将飞机在近距离装桨测试,看飞机是否有抽的现象出现。
timswimm   2015-7-23 6#
一边的电机会不会比另一边发热更厉害? 要是不会就没问题了
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-7-23 7#
刚才拆桨测试了一下,没有感觉明显比其他发热厉害
timswimm   2015-7-23 8#
如果不影响飞行,也不发热,不用担心了
收藏 点赞 评论
