精灵3飞行高度的设定与自动返航高度的设定是否冲突?
手机看帖 20 3382
例如飞行高度设定50米,自动返航高度100米,那么返航时以哪个高度为准?
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-10-3 3#
12123593  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-3 4#
应该是返航高度
12123593  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-3 5#
应该是返航高度
Rliu  Mavic Air认证用户 2015-10-3 6#
首先,飞行高度不是设定的,而是随油门大小而定。其次,二者不冲突,实际返航高度是二者中的高者。
yuchenwu.sina  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-3 7#
Rliu 发表于 2015-10-3 01:47
首先,飞行高度不是设定的,而是随油门大小而定。其次,二者不冲突,实际返航高度是二者中的高者。 ...
哦,您错了!飞行限制高度和返航高度都是有设定的。
284838919   2015-10-3 8#
你这个问题真是虐脑啊!这个还真是不知道呢
欢乐行  Goggles RE认证用户 2015-10-3 9#
楼主情况:100米高返航
350238091  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-3 10#
100米高返航的
396552131@qq.co   认证飞友 2015-10-3 11#
返航应该不会受飞行高度影响,可以试试看
一起装逼一起飞
aopai888  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-3 12#
你设一次就知道了,如果我是大疆程序员,我肯定会弹出设置参数错误的提示框。
草摩夹  Mavic Pro认证用户 2015-10-3 13#
亲测,50米
Rliu  Mavic Air认证用户 2015-10-3 14#
飞行高度和飞行限制高度是两码事!LZ 问的是 “飞行高度” 和 返航高度是否冲突。如果 LZ 所说的飞行高度指的是限制高度,那后者当然是设定的。限制高度和返航高度也是两码事(当然不冲突),但系统不会允许返航高度设定在限制高度之上。
实际返航时,飞行器是否会按照设定高度返航还要根据所剩电量、当前高度、离返航点的距离经过计算决定。如果电量不够,比如说你设定限制高度 500米,返航高度 400米,而飞机当前距离返航点 1000米,高度 100米,剩余电量 20%,它很有可能不会爬高到400米再飞行1000米返航(因为电量不够),而会选择就地降落。
黑洞  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-3 15#
就不能好好看看说明书吗?真是服了
黑洞 发表于 2015-10-3 11:53
就不能好好看看说明书吗?真是服了
有意见就说,你就没有撞过机吗?
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-10-3 17#
Rliu 发表于 2015-10-3 10:20
飞行高度和飞行限制高度是两码事!LZ 问的是 “飞行高度” 和 返航高度是否冲突。如果 LZ 所说的飞行高度 ...
我想问的就是限制高度,可能是我没表述清楚,抱歉。两个高度都可以设定,好像冲突了也没有提示。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-10-3 18#
谢谢!
bayboy  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-3 19#
现在头疼的是返航时,他会自动升到你飞行这次飞行的最高高度返航,这样很费电,而且当挨着山时,就很危险
职业小飞手  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-3 20#
返航以起飞点高度 为1 往上面加!
秋香  管理员 2015-10-4 21#
楼主您好,您想问的在APP中设置的限飞高度和返航高度两者,如果您限飞设置在50米,那么飞机飞到50米处飞机就不会再继续升高了,此时您选择返航,飞机就会在50米处直接返航,到返航点的上空下降。
12123593  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-19 22#
秋香 发表于 2015-10-4 22:54
楼主您好,您想问的在APP中设置的限飞高度和返航高度两者,如果您限飞设置在50米,那么飞机飞到50米处飞机 ...
权威解答!!!!!!
收藏 点赞 评论
