设备管理器里的飞行时间不显示
手机看帖 6 56
我Air3都已经飞了十天了,为啥设备管理器里没有飞行的时间?求解!!!
石榴姐  管理员 6-4 18:17 2#
楼主您好,很抱歉给您带来使用上的困扰。
飞行记录同步操如下:App 首页,点我的 > 设置 > 飞行数据同步 > 飞行记录自动同步,开启自动同步开关。后续 App 会在 WiFi 环境下自动上传您的飞行记录到云端。
如果您使用的是手机流量,在我的 > 更多飞行数据内,如果 App 识别到您有飞行记录没有同步,App 会提示您“有飞行记录未上传”,您点击界面右上角的上传即可手动上传飞行记录到云端。
楼主   6-7 18:21 3#
回复 石榴姐:更多飞行数据里,所有飞机一栏,没有我的AIR3飞机,更别说飞行数据了
楼主   6-7 18:21 4#
回复 石榴姐:
石榴姐  管理员 6-8 10:41 5#
回复 djiuser_TwY4oBbcTgKa :您好,麻烦查看一下,设备是否未绑定账号。若未关联,可根据下图进行操作。
关联账号路径:我的 > 设备管理 > 设备与账号 > 关联账号。
楼主   6-10 16:15 6#
回复 石榴姐:我的截图那样子不是已经关联账号的状态吗?
石榴姐  管理员 6-12 14:22 7#
回复 djiuser_TwY4oBbcTgKa :您好,查看您的设备已绑定。您使用的是带屏遥控器,飞行记录保存在带屏控里的。如果在带屏控中未将飞行记录同步到服务器上,那么手机端就不会显示这台飞机下的飞行记录的哦。辛苦先将带屏遥控器的飞行记录同步哦~
收藏 点赞 评论
