BenNG 发表于 2015-1-11 00:42 正常,疾风会有影响的,常称丢高 悬停,依靠GPS计算水平位置,气圧计计算高度,加上调整马达转速来实现 ...
精灵黑骑士 发表于 2015-1-11 21:29 疾风对悬停有很大影响,我试过。所以在疾风中进行或后退的同时也需要来调整高度以保持相对的水平。如果风不 ...
shangyang 发表于 2015-1-13 21:02 风大了一样吹跑 ,眼睛 千万不要离开视线
神笔马良 发表于 2015-1-14 10:43 可3、4级风算大么 不过您说这个对,最好不要离开实现,尤其不要绕建筑物什么的。。。
shangyang 发表于 2015-1-16 12:43 上次在一个建筑物的夹角 突然一股强风 直接把精灵往墙上吹 幸好及时发现 全码推飞 得以保全 ...
shangyang 发表于 2015-1-19 20:22 主要看环境,当时我的高度 只有10多米,周边建筑远高于这个,只有往前才有空间,如果直接拉升,可能回同时 ...
神笔马良 发表于 2015-1-12 10:21 那我明白了! 因为风不大时候悬停还是没有问题的,双手放卡可以悬停 就是有两次悬停时候忽然降低高度,我 ...
