OSMO不工作的原因
手机看帖 4 1524
OSMO通过精灵4电池供电(安装官方电池转换器)后,开机后电源灯由绿变红,云台不工作,手机APP也找不到OSMO,请教是什么原因?
楼主  Osmo认证用户 2016-10-10 3#
使用OSMO原装电池后,开机后工作正常,请问是不是官方转接电池的问题,或者是OSMO和精灵4的电池不兼容的问题??谁有过类似情况,请教该如何解决??毕竟原装电池待机及工作时间太短!
秋香  管理员 2016-10-10 4#
您好,您可以试一下(用酒精等)清理电池接口处污损解决,如果还是不行的话建议您拨打400-700-0303咨询技术支持,
手机找不到osmo您可以尝试重置一下wifi:扳机+拍照(先按)+下拉开机(后按)至左边红绿灯交替闪烁,看看是否能重新连上。
jlhqtv  Osmo Action 3 标准套装认证用户 2016-10-10 5#
我现在也遇到此问题 (去年11月份购买)确实是触点接触问题 但是这也是设计上问题 在现场明知道机器没毛病 就是启动不起来  按几下电池尾端就莫名其妙云台自检了  秋香提出解决的办法可以一试 能否出个图 看是怎样绕透明胶两圈的  在此表示感谢
tsopin.tw@gmail  Mavic Pro认证用户 2016-10-10 6#
不知道有無相關, 我之前也會這樣, 但是升級到新固件後, 就沒問題了.
收藏 点赞 评论
