急!!!突然发现精灵的四个电机不水平
手机看帖 24 4269
之前没注意,突然发现精灵的四个电机不在同一水平面上,没摔没炸,螺丝也没松动,这是怎么回事?可以飞,我想知道精灵都是这样的设计,还是我的有问题?我的是精灵3a版,求解
悟空D  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2015-7-31 3#
楼主无须担心  是这样设计了。倾角设计! 注意仔细阅读说明书。
纵然伤心,也不要愁眉不展,因为你不知是谁会爱上你的笑容。
622050@qq.com  Inspire 1认证用户 2015-7-31 4#
抵消反扭力而已
544042901  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-31 5#
就是这种设计
秋香  管理员 2015-7-31 6#
楼主您好,这是经过专业工程师测试,为了使飞机性能达到最佳设计的,所以请您放心使用。
qa689  Phantom 3 Professional认证用户 2015-8-1 7#
這樣沒問題?真的學到了。
说这设计是精灵3的创新之处,没关系的
静夜听风  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-8-1 9#
正常现象来的
979778640   2015-8-1 10#
我也是刚发现的。刚开始以为撞哪里撞歪的。
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2015-8-1 11#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">秋香 发表于 2015-7-31 23:00</font>
<font color="#999999">楼主您好,这是经过专业工程师测试,为了使飞机性能达到最佳设计的,所以请您放心使用。 ...</font></blockquote></div>那就好,吓死我了
FEED   2015-8-1 12#
又是一个没看说明书的
飞翔黑兔子  Osmo Mobile 2认证用户 2015-8-1 13#
好多玩家对多轴知识准备不够,到手即飞,也是炸鸡原因之一。
HappyLu   2015-8-1 14#
寄给我帮你掰直
v0572@qq.com  Air 2s认证用户 2015-8-1 15#
我都晕死。你不看论坛的啊
Hop   2015-8-1 16#
,。。。。太相信到手即飞了!!
CGUO  Phantom 4认证用户 2015-8-1 17#
哥们你太逗了,那两队桨你没看出有什么不同吗
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2015-8-1 18#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">飞翔黑兔子 发表于 2015-8-1 09:33</font>
<font color="#999999">好多玩家对多轴知识准备不够,到手即飞,也是炸鸡原因之一。</font></blockquote></div>这个真不太懂,我之前自己组过大六轴,六个电机都是用水平尺调的水平
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2015-8-1 19#
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999">CGUO 发表于 2015-8-1 16:12</font>
<font color="#999999">哥们你太逗了,那两队桨你没看出有什么不同吗</font></blockquote></div>正反浆我会不知道?这根浆有什么关系
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2015-8-1 20#
我声明一下,我不是新手,也别说什么抵消扭矩,正反浆是干什么的?谁要是真懂就给我解释解释,我谢谢你,不要在那不懂装懂
fbirui007  X5S认证用户 2015-8-1 21#
楼主不水平就对了,恭喜你买到的是正品
边疆人的大疆  DJI Mavic 3认证用户 2015-8-1 22#
我也发现,估计是从空气动力学方面考量,才没问。,学到东东了。
钓爷  Goggles认证用户 2015-8-2 23#
哇,好危险,不敢飞了
航拍名人堂 310694822
精灵小悟模友群 320251385
持有设备:数不清的多轴
ATCGU   2015-8-2 24#
虽然还是不明白这样的设计到底在动力学上的原理是什么,但是感觉设计上去就很高端的样子
看说明书,就是这样设计的。
虽然是老帖子,但学过高中物理就应该明白,如果想让飞机在水平方向上改变运动速度或方向,那肯定需要水平力的作用,所以四个电机肯定不是水平的,而是对称倾斜的,转速相同的情况下,合力是向上的,如果一边的两个电机速度大,那就会产生一个向另一边方向的水平力,那么向上的力也会变大,所以另一边的转速会降低,保持竖直方向不动,而达到水平移动
已累计飞行111602米
收藏 点赞 评论
