精灵3p 一开机就断断续续提示 云台电机过载 怎么办?
手机看帖 11 2412
用了快两个月了都没发现,但昨天一开机就一直跳出来提示,飞上去拍照正常,不过吓得不敢飞了~
求解!
dinyunlong  DJI Mavic 3认证用户 2015-7-19 3#
飞行器开机前就要去掉云台固定夹了。
459669378@qq.co  Osmo Mobile 2认证用户 2015-7-19 4#
我也是  升级1.20 app后就这样  感觉是app问题
lllong   2015-7-19 5#
开机自检的时候是不是放在草地上了?发现自检的时候云台有丁点儿的受力,哪怕是个草叶,之后就会提示电机过载,画面抖动,重启就好了。
wangjiian@163.c   2015-7-19 6#
云台过载都发生在使用一段时间后,时有时无,应该与固件升级无关,DJI一直没有给个明确解释,现在出现问题的机子越来越多了,有的发现螺丝松紧问题,有的发现接插线问题,DJI应该给个明确解释。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-20 7#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=200944&ptid=18347" target="_blank"><font color="#999999">dinyunlong 发表于 2015-7-19 10:39</font></a></font>
飞行器开机前就要去掉云台固定夹了。</blockquote></div>已经去除了
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-20 8#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=200966&ptid=18347" target="_blank"><font color="#999999">459669378@qq.co 发表于 2015-7-19 11:04</font></a></font>
我也是  升级1.20 app后就这样  感觉是app问题</blockquote></div>云台工作蛮正常的,就是会不间断提示,我也觉得可能是app问题
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-20 9#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=201023&ptid=18347" target="_blank"><font color="#999999">lllong 发表于 2015-7-19 11:56</font></a></font>
开机自检的时候是不是放在草地上了?发现自检的时候云台有丁点儿的受力,哪怕是个草叶,之后就会提示电机过 ...</blockquote></div>当时在水泥地上,不过当时倒是没重启过,下次再看看会不会再出现提示,谢谢
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-20 10#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=201498&ptid=18347" target="_blank"><font color="#999999">wangjiian@163.c 发表于 2015-7-19 22:41</font></a></font>
云台过载都发生在使用一段时间后,时有时无,应该与固件升级无关,DJI一直没有给个明确解释,现在出现问题 ...</blockquote></div>是啊,之前使用一直没问题的,这次突然就出现了,如果这个问题没解决,估计会留下安全隐患。希望官方能及时解决。
wangjiian@163.c   2015-7-20 11#
<font size="5">分析原因是:云台使用一段时间,性能有所下降(与新机相比),指标有所提高,与新机指标对比,肯定超标报警,建议DJI APP适当提高云台自检指标(在安全的范围内),拙见仅供参考。</font>
秋香  管理员 2015-7-20 12#
LZ您好,建议检查您飞机在飞行过程中是否有录像异常的表现,如果没有异常,则说明只是个显示问题,可以忽略。 如果云台表现有问题,您可以将您的机器寄回来检测。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-7-20 13#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=201938&ptid=18347" target="_blank"><font color="#999999">秋香 发表于 2015-7-20 10:29</font></a></font>
LZ您好,建议检查您飞机在飞行过程中是否有录像异常的表现,如果没有异常,则说明只是个显示问题,可以忽略 ...</blockquote></div>好的谢谢
收藏 点赞 评论
