就精灵三关心的升级亮点问点问题
第一,摄像头升级幅度有多大?
我觉得现在手头是精灵2的比较多,能不能在精灵2和精灵3还有就是黑狗之间有个评测?给我们大概的概念,值不值得升级?还有,那个4K视频,TF卡的速度按我的理解是受不了的,现在是用的什么解决方案,还是说码率很低?
第二,视觉定位系统
这个是我升级的最大动力,很多室内活动想用这个的话就要这个系统,我想知道它的执飞前提条件是什么(GPS模式是七颗星)?它的方向是只向下吗?还是说它的悬浮有一定高度限制,比方说20CM能不能悬浮?如果它下面都是人,能不能用;如果它下面的人群在动,能不能用;如果较近距离有人尝试接近或多人向它靠近能不能用;还有就是有了这个系统,是不是我理解的就可以一定幅度的防撞了?
第三,关于新的遥控器
按描述,它的遥控距离比以前的好吗?有拍摄按钮的话,是不是无图传也可以拍照了?现在图传距离比操作距离近太多的问题有解决吗?
第四,新的APP,地图定位误差问题解决了吗?
求大神解释
