班门弄斧,猜测一下失控的原因,大家探讨
手机看帖 6 2135
我的精灵2V遇到过失控现象,很突然朝着一个方向飞,遥控失灵,眼看着砸在地下,具体不上视频了。
以下是猜测的:
1、如果是指南针问题,飞机会错误识别方向,应该影响机头方向,至少悬停时不会失控,绝对位置不会发生变化。发出遥控指令飞行时突然改变方向,应该属于指南针受到干扰,但只要放开遥控就应该悬停;
2、如果是GPS定位问题,如果这时没有任何操控命令,飞机会根据此错误的GPS坐标飘向悬停时记录的坐标,所以才会失控。所以很多失控的表现都极为相似,突然朝着某个方向移动,然后咔嚓坠地;
表面上看,GPS问题较大,但这个问题可以在指南针方向没有错误的时候修正。当GPS坐标瞬间发生较大的偏移,程序猿也会将此数据丢弃,不会影响飞行,如被建筑遮蔽等。
实际上看,GPS坐标发生轻微变化,如几米、十几米,即使飞机重新修正也不会出现严重问题,除非撞墙。如果这时周围有磁场引起指南针错误,飞机自行发出了GPS坐标修正指令会与预期相反,这样会一定程度上变成正反馈,造成偏差进一步放大,造成失控局面。
我想,还是可以从程序的角度自动校准指南针,水平自旋一圈(如果可以翻滚更好),或者在空中进行东南西北四个方向短距离飞行测试,根据GPS坐标变化也可以轻易的获取最新指南针东南西北的数据,这样就可以在方向与坐标之间有个平衡。当程序判断修正坐标出现异常的时候,通过小范围四个范围飞行测试自行矫正一下指南针即可,避免因为指南针收到干扰而坠机。
我记得现在很多电子罗盘模块都可以自校准,不知道效果如何。
以上都是胡说,欢迎批评。
黑马A   2015-3-24 3#
哎,力不从心
david xu zhe   2015-3-24 4#
兄弟,节哀吧!
我也有类似教训,我的结论就是尽量飞开阔地,人少,飞机不离开视距,可以的话带望远镜,至少保证飞机可以看得到!
Life is pain!
devilxian   2015-3-24 5#
上次我一键返航再切回手控,也出现这个问题,也是失控,一直朝一个方向飞,再切回一键返航,又正常了
Lidashuma   2015-3-25 6#
高级效准
随风  Inspire 1认证用户 2015-3-27 7#
我也遇到一次类似的情况:通过调参软件,把p2v+改成了 naza 方式了,但还是用的GPS模式,突然遥控不灵了,如论怎么动,都朝一个方向飞,眼看要撞楼了,幸好速度较慢,紧急降落了,掉到了灌木丛里,有惊无险。后来想想,不知道哪儿出问题了!
178214811@qq.co  Inspire 1 Pro认证用户 2015-5-8 8#
我只想说能否远离城市。避免在含有大量建筑城市上空飞行。磁场不大才怪。校准好的指南针记录的返航点和指南针错误的返航点能一样吗???向一个方向飞太正常了。只想说这个不是玩具。发生危险危及第三方就不好了。。。请到开阔地无大量建筑的地方飞行。对你和大家都好。
收藏 点赞 评论
