【求四美回复】智能跟随!OSMO,OSMO+ 将来给不给升级智能跟随?
手机看帖 18 4937
【求四美回复】如果不会有,也给个信,省的群众抱有不切实际的幻想。
港真,OSMO mobile的定价,可算是非常高,尤其考虑考虑手柄与OSMO其他机型完全不通用,一锤子买卖。地面稳定各家的效果差距也没那么大,我为毛不买各路友商货呢?不管本体还是配件,价格都远低于大疆。随便装个mod,还能用来稳定卡片摄像之王RX100.
可我还是想买OSMO,因为作为精灵4用户,知道智能跟随有多好用,多么傻瓜化。我同时知道,只用手机拍摄一定不能满足我的需要。OSMO和OSMO+虽然成像芯片面积和信噪比跟手机差距不大,但是:1)可以监看和拍摄分离,遥控相机,极大的扩展应用范围;2)方便安装减光镜,极大的改善视频质量。这两点手机直接拍摄的osmo m都不能满足。
所以,我希望官方有个说法,
比OSMO mobile更贵的OSMO和OSMO+,在有限的未来,能不能通过升级固件和app,获得智能跟随功能?
filmkiller  Osmo认证用户 2016-9-2 3#
同问!同期待!
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-9-2 4#
反正我觉得这个新品就是给OSMO家族多添加一个干儿子吧了,可有可无。
低俗小王子  Inspire 1认证用户 2016-9-2 6#
666 可以配合黑卡
37751169  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-9-2 7#
坚决讨要说法
大疆上海1933体验店  Mavic Mini认证用户 2016-9-2 8#
显然只有等固件升级了
DJI即时消息请关注微信公众号shengultd
淘宝店:shengultd.taobao.com
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-9-2 9#
问题是。。。第一能不能有,第二DJI愿不愿意
Phantom4上的跟随,好像是在飞机那一头完成的,因为我经历过跟随途中图传断了,但是回来看视频,中间没有跟丢。OSMO mobile现在显然就是靠相机也就是手机的在线运算。
OSMO 和 OSMO+的相机本体并没有什么计算能力。如果靠app端计算的话,倒也不是不行(精灵3用litchi app也能实现跟随),就看DJI愿不愿意下力气解决延迟和计算的问题,另外就是愿不愿意给老用户这个功能。
其实这事弄的挺堵的,我的OSMO+放购物车里差点就下订了,当时出来我就觉得没有智能跟随少了一大块,还发了个贴。没想到mobile出来就有了。前后差了几天,实在是堵得慌。
Satan神  DJI RS 3认证用户 2016-9-2 10#
官方都说了,苹果都要ip6以上的处理器才能支持,所以呢,设备不自带高于等于ip6处理器的是不会支持的
Ade  Mavic 2 Pro认证用户 2016-9-2 11#
给OSMO 和osmo+智能跟随可能性不大,不符合利益。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-9-2 12#
那就太令人失望了。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-9-2 13#
Satan神 发表于 2016-9-2 22:44
官方都说了,苹果都要ip6以上的处理器才能支持,所以呢,设备不自带高于等于ip6处理器的是不会支持的 ...
还有一线希望是靠手机计算呀。 类似litchi在phantom 3上实现视觉跟随。
chengong2664  Mavic Air认证用户 2016-9-3 14#
大疆不要让老用户失望啊,这么一搞低价位的比高价位的功能还全?甚至盖过osmo+…混乱的市场定位啊
a2010115  X5S认证用户 2016-9-3 15#
的确,osmo和osmo+都需要一个这样的功能。不过我们来从技术上面讨论一下可行性吧。
我们需要谈论一下OSMO(+)和OSMO Mobile的差别。Osmo(+)用WIFI链路传输,而OSMO Mobile(以下简称OSMO M)采用的是蓝牙。可能有人想要问了,为什么OSMO(+)不使用蓝牙进行图传和数据传输?很明显,蓝牙因为功耗和设计初衷等原因,带宽不大,导致无法传输画面。而OSMO M并不需要从云台上面传输画面到手机上,而是直接使用手机的摄像头来进行画面的录制,所以就只需要蓝牙来传输云台的控制指令以及云台的信息等等。
正是这个本质上面的差别导致了OSMO(+)不太可能拥有这样的功能。图像处理需要巨大的CPU资源,处理器需要对每一帧画面分析,套用模板算法,来分析具体画面目标的位置。细节我就不多说了,大家只需要知道这样有很大的运算量,OSMO(+)自带的Processer无法完成这项工作就好了。而如果将图像传输到手机上进行分析之后得出云台的控制参数例如Y轴偏转多少度等等,再回传到OSMO(+)上面,这就有一个很明显的问题了。WIFI图传的延时不是一个小数字,可能在画面已经有很大变化之后,云台才转动到很多帧之前目标的位置,这种延迟所体现出来的问题更是在运动幅度较大的情况下表现明显。所以要解决这个延时问题,会很艰难。
在一个就是干扰问题。WIFI是一种通讯技术,它的频率通常在2.4GHz和5GHz左右(也就是2.4Gwifi和5Gwifi),而这两种频率的特点就是频率相较于手机的3、4G信号来说,要高很多倍。所以这就导致了它的带宽大,但是可通讯距离小(也就是说同等距离需要更大发射功率才能达到一样的信号强度,或者说高频信号在空气中衰减更大)。并且由于WIFI的使用很频繁,导致2.4G段很混乱,具体体现在产品上面也就是容易受到干扰,或者说是“图传卡死”。所以,在这个基础上,OSMO(+)的图传和数据传输将可能遭受干扰,导致图像目标跟踪无法进行。这样“一顿一顿”的画面,相信肯定是无法在成片中使用的。
也就是这两个问题所导致了OSMO(+)可能无法加入这一项功能。当然我说的不一定完全也不一定正确,所以有问题大家请轻拍并且在回复中向我提出!~
Satan神  DJI RS 3认证用户 2016-9-5 16#
如果大疆做市场的不脑残的话,应该这个功能会出现在PRO和RAW上
chenyu531l  Osmo Mobile认证用户 2016-9-5 17#
我同意楼上的说法,其实作为一个稍微不差钱的用户,可以mobile和osom双修的,但是这个手柄不通用的BUG又实在觉得买两个有点被坑
龙暮飘云  Osmo认证用户 2016-9-5 18#
Osmo的固件很久没更新了!!大疆工程师把Osmo和老用户忘了吧?
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-9-5 19#
我觉得大疆还是有能力做的,只不过愿不愿意/顾不顾的上都是问题。OSMO初版到现在不给加动态延时,简直不知道咋想的。难道是投资了Litchi?让大家都去买第三方app?
力不在小  Osmo认证用户 2016-9-19 20#
我也同问,期待出来这个功能!!!
收藏 点赞 评论
