为什么手动设置返航点失败?
手机看帖 6 2898
今天第二次试飞P3P,固件1.19,新的APP,发现两个问题:1,低电量返航会直接降落吗?不是要先升到指定的返航高度吗?一键返航 也是直接下降,也不会升到指定返航高度?那智能返航呢?目前只知道失控返航时会升到指定高度然后才下降。各种返航把我搞晕了,什么 低电量返航,一键返航,智能返航,失控返航~~这些个返航最终的返航点都是同一个,对吗? 2,用的新APP,两种手动设置返航点的操作都提示失败,用的是wifi版的ipad air,怎么回事啊?
hyf  Air 2s认证用户 2015-5-30 3#
1、查看我的帖子,有详述。
2、用手机试试。我用ipad也不能确定遥控器返航点。用iPhone6就可以。
369978849@qq.co  DJI Mavic 3认证用户 2015-5-31 4#
Wifi 版的似乎无法定位,不能以遥控的坐标返航吧。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 2015-5-31 5#
<div class="quote"><blockquote><font size="2"><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=139398&ptid=12178" target="_blank"><font color="#999999">hyf 发表于 2015-5-30 23:41</font></a></font>
1、查看我的帖子,有详述。
2、用手机试试。我用ipad也不能确定遥控器返航点。用iPhone6就可以。 ...</blockquote></div>用手机试的时候要开着通信公司的无线信号吗?
wxf890401@vip.q  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-5-31 6#
低电量返航有两种,一种是智能低电量,就是系统自行判断电量和返航时间,执行返航。 还有一个是到红线的低电量,那个是直接垂直降落了,因为系统判断电池电量只能够完成垂直降落的任务。 后面失控返航就是你遥控开着,和飞行器失去控制,执行返航,返航的期间若飞到自己的视野内 可以控制期姿态避免障碍物。  还一个是关控返航,我今天试了下,遥控关闭,飞行器闪几下黄灯然后直接垂直降落。。。。。   有可能是离自己距离近 ,20米不到的样子 ,明天再试试50米开外的。  总之除了极限低电量自动垂直降落外,其余的都是飞到你初始起飞的地点,超过你设定返航自动升高的距离它就不再升高, 低于的话统统升高然后再飞向你。   这是我自己研究的结果 ,
浪鸟zsy   2015-5-31 7#
估计是距离不够远
夏清  管理员 2015-6-1 8#
楼主您好,飞机返航在低于返航高度时会上升至返航高度,再进行返航,高于返航点时会直接进行返航;
WIFI版的iPad无GPS模块,因此不能重新记录返航点。
收藏 点赞 评论
