OSMO不能显示图像
手机看帖 7 1467
为什么在OSMO连接上WiFi后  什么都可以看到   就是图像老是连接不上  有时重新开机试试偶尔有图像  问过店员售后他说OSMO设置全自动就可以  我滴汗  这样是不是OSMO本身问题  还是我设置问题  秋香姨姨出来解释一下
机长Andy  Mavic Pro认证用户 2016-6-21 3#
要看看的是不是用手动档还是自动档的曝光时间咯。
如果调过都看不见,那就退回首页再重进(其实我也经常黑屏的,都要退回首页再进入相机)
秋香  管理员 2016-6-21 4#
检查一下云台与手柄的连接是否卡到位了,您使用的是我们原装的SD卡吗
楼主  Osmo认证用户 2016-6-21 5#
我是手动的  这样说要自动才能用吗
楼主  Osmo认证用户 2016-6-21 6#
用你们的sd有什么不同
408861808  Osmo认证用户 2016-6-21 7#
直接返厂维修吧.
楼主  Osmo认证用户 2016-7-29 8#
我反厂了  但是问题经常还是出现  晕死  不知道怎么处理才会正常  打电话给技术支持说什么升级一下看看  问题还是一样  有时没有视频显示  有时会显示就会出现视频快进一下的样子  反正就是有时有时不好  惨死  还有一个就是镜头对着场景的地方  移动的时候镜头也不能固定  意思就是OSMO移动镜头也一样会动  这样无法拍出好节品
楼主  Osmo认证用户 2016-8-1 9#
秋香姐怎么没有出来解释一下
收藏 点赞 评论
