石榴姐超级版主2017-10-16 15:40 楼主您好,建议您连接APP后,在APP里面校准一下遥杆后再看看。 另外,APP有没有提示电机异常什么的?
马里奥大叔Mavic Pro2017-10-16 15:26 估计平时存放有问题
龍雲精灵42017-10-16 15:51 大叔,平时都是存放在箱子里的。基本是平放的。
tyler-z晓SPARK2017-10-16 17:52 放个图上来看看吧“需要将操纵杆回正再操作”这个有可能是避障生效导致的紧急刹车把。之前我飞的时候也是这样的,大疆写的文案有点奇怪。 飞机在没有起飞的情况下电机转速不一样,有可能是因为地面不平,或者电机内阻不一样,一般没有是没影响。飞起来平稳,飞一下,电机温度差不多。基本无大碍。我一般都是这样判断的,有错请指出交流~~~
龍雲精灵42017-10-16 15:50 石榴姐,APP上没有显示电机有异常,只是用手来拧动的时候感觉到明显的阻力。
石榴姐超级版主2017-10-17 14:54 楼主您好,APP没有报错是没有问题的哦。 如果您不放心也可以寄回来检测一下。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair 8楼的回复您也可以参考一下哦。
