无人机返航定位有不偏离,造成不能正确返航炸机,是不是质量问题?
手机看帖 18 1896
哪位大神告诉一下,无人机返航定位有问题造成不能正确返航炸机,是不是质量问题?
fans7463c5b5  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-9-18 3#
这就要看你有没有刷新返航点咯。。。
圆桌骑士  Inspire 1 Pro认证用户 2017-9-18 4#
有没有开纠偏, 另外飞手有责任检查返航点是不是正确的,飞手也有责任判断返航途中是否安全,必要时夺取控制权.
梦随雨飘  Mavic Pro认证用户 2017-9-18 5#
要看定位距离差多少,差了三五米算是正常的,民用gps精度就这样的,要是差了很多,那你得问问官方了
石榴姐  管理员 2017-9-18 6#
楼主您好,3楼的回复您可以参考一下哦。
很遗憾看到这样的消息,如果您对炸机有疑问,可以同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆服务”微信公众号或者在线技术支持,我的同事会引导您进一步处理。在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support
楼主   2017-9-18 7#
梦随雨飘精灵3 SE2017-9-18 15:29
40多米,中间隔了一栋楼,我本来在楼前起飞,最后看记录,返航点在楼后
楼主   2017-9-18 8#
石榴姐超级版主2017-9-18 15:35
楼主您好,3楼的回复您可以参考一下哦。
[图片]
大疆服务差得无法想像,请问有没有第三方机构能进行质量认定
很意外2017-9-18 17:02
你还得考虑是不是因为返航高度不足,导致飞行器在返航过程中撞楼炸机。
楼主   2017-9-18 10#
理明Mavic Pro2017-9-18 17:20
不是有蔽障功能吗? 就算不是返航点偏位,也应该能正常返回呀
很意外2017-9-18 18:03
经过我多次测试,曲线飞出去的飞机返航时是直线返航,所以设定返航高度就非常重要了。如果你的飞机型号是没有前壁障功能的话,返航过程中撞楼炸机也就正常了。有前壁障的飞机,之前看到过飞机无法绕行最后悬停到没电炸机的案例。
这种问题需要拨打400,看看人家客服怎么说,有相关的售后客服,不过表示,这些客服能力都有限,解决问题大部分都是让返厂检修,至于能不能检查出来问题,那就不得而知了
学习了,很对,不过问官方,有时候官方的态度让人也很无语啊
楼主   2017-9-21 14#
理明Mavic Pro2017-9-18 18:34
有前壁障功能
楼主   2017-9-21 15#
没人那位大神告诉一下,无人机质量问题,有没有行业标准或行业协会能鉴定吗?还是只能到质量监督局投诉
很意外2017-9-21 17:32
貌似没有,直接315吧
mengpeng1202  DJI Air 3认证用户 2017-9-22 17#
转动电机时如果提示了返航点已刷新,就属于刷新了返航点,如果这种情况下返航时返航点不正确,那么你把证据留下就可以。如果是起飞的时候没有提示返航点已刷新或者无GPS信号,那么这种情况是刷新不了返航点的,需要等到GPS信号正常了才能刷新返航点,这个时候的位置才是返航点,那么如果返航时造成炸机,那就是自己的原因。
楼主   2017-9-26 18#
mengpeng1202精灵32017-9-22 17:24
第一次 A点起飞,设置返航点,A点降落,间隔2分钟,第二次B点(A点北6米位置)起飞,没有设置返航点,飞行几分钟后在C点(A点以西40米左右)点一键返航,飞机向H点(A点以北40多米)飞去,选成撞楼炸机。
后看飞行记录,第一次的起飞点不是A点,而是H点,降落点离A点较近,ABC点在楼房前,H点在楼房后。
也就是无人机把返航点A点错误的定位成了H点,造成返航炸机的
mengpeng1202  DJI Air 3认证用户 2017-9-26 19#
很意外2017-9-26 11:21
第一次的A点起飞,A点降落是自动返航的还是手动的?能不能把A点起飞时的飞行记录截出来看一下?怀疑是因为起飞的时候卫星数不够导致起飞时没有记录返航点。
楼主   2017-9-28 20#
mengpeng1202精灵32017-9-26 18:27
A点是手动降落的
收藏 点赞 评论
