Spark炸机&&客服问题导致数据丢失
手机看帖 9 1322
之前积分不够,把事情发在了知乎上https://zhuanlan.zhihu.com/p/28708559
好不容易过了零点,领取了积分,终于可以发在论坛上了。
上个月24号,我和女朋友带着大疆spark无人机到呼伦贝尔草原旅行,不得不说草原还是很美的。
https://bbs11.djicdn.com/data/at ... c3k4nmmrem43crc.png
然后不幸的事儿就发生了,26号早上,我将spark飞到了头顶300米,打算来个垂直自拍。这时app显示无图像信号,接着spark就砸了下来,多亏我跑得快。。。之后我检查了一下机器,损伤不严重。接着我将app飞行数据同步,并且复制了一份到其他文件夹。随后给客服打电话,询问是否可以继续飞行(因为还有三天假期嘛),继续飞行会不会造成黑匣子数据被覆盖。客服明确给了两点说明:
1. 飞机无大碍的话可以继续飞,数据不会被覆盖,不会影响检测。
2. 遥控器内部也有数据,不过同样不会被覆盖。
(通话录音: https://pan.baidu.com/s/1qYTuTfm 密码: ikuw,已转换mp3格式可以直接播放)
于是我又飞了两天,之后直接从呼伦贝尔将飞机寄到深圳。
一个月过去了,官方终于给了结果:由于后续的飞行,炸机数据被覆盖了。单纯的app数据无法认定问题。
对这个答复,我是有点懵逼的。不知道是当初的客服逗我呢,还是售后在推卸责任。
我现在有两点诉求:
1. 客服关于数据的答复给我后续维修造成了很大的麻烦,不然我也不用苦逼地写这个帖子了。所以希望我希望得到有一份有诚意的书面致歉,最好发到我的邮箱。
2. 承担这次维修费用。
同时提醒各位飞友,如果发生炸鸡,及时导出数据,如果不方便导出的话,不管客服说了啥,都不要再飞了。
ps:案例号:CAS-845263-X6N7G6
牛气冲天   2017-8-23 3#
300米高空砸下来居然还能飞?
楼主   2017-8-23 4#
牛气冲天2017-8-23 10:17
300米高空砸下来居然还能飞?
嗯,坠机过程并未完全失去动力,电机依然在转
石榴姐  管理员 2017-8-23 5#
楼主您好,您的案例数据分析结果显示:
数据fly142到fly149,没有发现炸机数据;您提供的飞行记录,也没有发现明显炸机记录。
我的同事之前有跟您沟通过。
您目前的述求,我会反馈给相关同事,后续会有相关同事进行跟进,请保持您的通讯畅通。
楼主   2017-8-23 6#
石榴姐超级版主2017-8-23 10:57
楼主您好,您的案例数据分析结果显示:
我的同事之前有跟您沟通过。
您好,炸机发生于7月26日,早上6点。app飞行记录 链接: https://pan.baidu.com/s/1mizaV9I 密码: jrtg。因为炸机前,app与飞机断开连接,不确定是否有记录到炸机数据。
楼主   2017-8-23 7#
楼主您好,您的案例数据分析结果显示:
我的同事之前有跟您沟通过。
数据fly142到fly149是炸机后的复飞数据,自然不会有炸机数据。炸机数据已被覆盖,覆盖原因上文已有提到,希望贵公司能够承担自己的责任。
楼主   2017-8-23 8#
楼主您好,您的案例数据分析结果显示:
我的同事之前有跟您沟通过。
你好,今天没有客服人员联系我
beyondkm  DJI Avata 进阶套装认证用户 2017-8-24 9#
开机不飞好像都有记录,感觉很快就会覆盖。
客服说不会覆盖的话,真是有点不负责任
石榴姐  管理员 2017-8-24 10#
阿力USTC2017-8-23 17:35
你好,今天没有客服人员联系我
楼主您好,已经帮您反馈给相关同事,并且已经给您发送了受理邮件。
您可以查看一下您的邮箱。请保持您的通讯畅通。
PZW航拍  Osmo Action 3 全能套装认证用户 2017-8-24 11#
我的遥控器什么时候能修理好
收藏 点赞 评论
