大疆4p11%电量后中断与遥控器所有信号并丢失返航点乱飞后失联!
手机看帖 6 1124
大疆数据分析只分析到飞机失联飞行数据中断部份为止,即电量11%时为止.作为用户,我想问的是:
   1.电量11%时,飞机与遥控器之间为什么一切所有信号会中断?操作遥控器无任何反应.这是不是大疆的质量问题?
2.飞机失联后为什么飞机不在原地垂直下降或者返回返航点?而是向东南方向飞行飞出视距,待我追寻后又眼睁睁看其向西北江面飞行然后失踪.当时晚上7点零5分,天黑,当地地形两面临江地势复杂,根本无法找回飞机.说明当时低电量后飞机已丢失返航点,存在明显的质量问题!
   大疆要用户承担85%的损失是不负责任的.
NB阿凯  Osmo Mobile 3认证用户 2017-6-12 3#
如果你设置的严重低电量报警是10%,按大疆的设计,11%的时候失联的话应该还是先升高到返航高度再返航的吧。如果是10%的电量失联的话应该就在失联地垂直降落的吧。
NB阿凯  Osmo Mobile 3认证用户 2017-6-12 4#
另外说一句,4P虽有避障,但是晚上暗一点的话就等于瞎子,避障不起作用的,还是得靠自己观察。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-6-12 5#
当时的实际情况是,飞机没有下降,完全中断信号和飞行记录,失去控制,飞向江面而失踪!!飞机存在严重的质量问题!!
不淡定的兔爷  Mavic Pro认证用户 2017-6-12 6#
我这“因为风力因素导致飞机无法返航”,售后扔了个85折的购买单机卷就不管了,还一副爱买不买的样子,真让人伤心
mengpeng1202  DJI Air 3认证用户 2017-6-13 7#
建议LZ把飞行记录截图发上来,大部分都知道什么原因了,另外,11%的电量如果在你眼前是没有问题的,如果距离远了,肯定会触发智能电量强制降落的。如果是这样,那么大疆是没有责任,责任是你自己不注意电量的飞;如果是就在你眼前突然丢了,那就另说了。
茅屋  Mavic Pro认证用户 2017-6-15 8#
不淡定的兔爷Mavic Pro2017-6-12 19:41
你说太对了,这理由估计挡住了不少客户
