mini 3 pro 高度定位
手机看帖 5 2667
昨天在做个飞行高度测试时发现个问题, 就是在海拔60米的平台起飞,升高到距平台30米后,推杆前行约800米到达大海上空,结果在整个飞行过程中遥控器上显示的飞机高度基本没有变化,波动1米。到达大海上空,应该显示90米了吧。难道遥控器显示的飞行高度始终是按照起飞地点的高度为零计算的吗?请飞友指点。
海拔高度是以海平面为基准点的高度;无人机显示的飞行高度是相对于你起飞点的高度;mini3 pro最大飞行高度是500米。
没有问题,无人机记高是以起飞点所在高度为初始高度来计算,最大飞行高度即为起飞点上方500m,如果按照海平面高度的话,那么我国的青藏高原等地区怎么飞?
楼主   2022-11-5 5#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4592558&ptid=316661" target="_blank"><span class="customName">零维空间</span><span class="customShow">DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版</span><span class="customTime">10-30 23:18</span></a>
<span class="customSpan">没有问题,无人机记高是以起飞点所在高度为初始高度来计算,最大飞行高度即为起飞点上方500m,如果按照海平面高度的话,那么我国的青藏高原等地区怎么飞?</span></blockquote></div>谢回复。这样就是说起飞地的位置高度为0,其它高度都是在这个基础上加上去。那么如果空间有飞行高度限制,如大多数国家是120米,是按照垂直高度计算的,加入在海拔100米的地方起飞,起飞高度按照50米考虑,到达海面上空,就是离海面150米了,这不就是超限了吗?PRO3 是怎么控制这个高度的?
阿诚  Osmo Mobile 6认证用户 2022-12-11 6#
<div class="quote"><blockquote><a class="nopicture" rel="noopener" href="https://bbs.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=4599260&ptid=316661" target="_blank"><span class="customName">GOODMAN MAD</span><span class="customShow"></span><span class="customTime">11-5 12:40</span></a>
<span class="customSpan">谢回复。这样就是说起飞地的位置高度为0,其它高度都是在这个基础上加上去。那么如果空间有飞行高度限制,如大多数国家是120米,是按照垂直高度计算的,加入在海拔100米的地方起飞,起飞高度按照50米考虑,到达海面上空,就是离海面150米了,这不就是超限了吗?PRO3 是怎么控制这个高度的?</span></blockquote></div>限飞是按起飞高度,没有按海拔算的。你站在100米的顶楼起飞,飞机起飞高度就算0米,飞到500空中,加上大楼距离地面就是600米。如果这时,你把飞机飞到大楼下面50米处,你会看到控制面板高度会显示-50米,飞到大楼距离地面30米处,飞机会显示高度为-70米。
阿诚  Osmo Mobile 6认证用户 2022-12-11 7#
<span class="customSpan">谢回复。这样就是说起飞地的位置高度为0,其它高度都是在这个基础上加上去。那么如果空间有飞行高度限制,如大多数国家是120米,是按照垂直高度计算的,加入在海拔100米的地方起飞,起飞高度按照50米考虑,到达海面上空,就是离海面150米了,这不就是超限了吗?PRO3 是怎么控制这个高度的?</span></blockquote></div>海拔计算太复杂,你脚踩的每一个地方海拔都不一样,如果按海拔算,站在高原3000米的地方,人都超过限飞区,所以飞机是按起飞高度算。
已累计飞行18543米
收藏 点赞 评论
