紧急救助!救助!!
手机看帖 7 808
昨天下午在拍照的过程中,先是发现一键自动返航的按键呈灰色显示,按不动,退出APP重新进入,可以使用一键返航,重新起飞时,APP提示升级,而且进度是99%了,就是升不完,回家后连接网络,打开遥控器和飞行器,进入APP还是升级提示,进度似乎永远是99%,进入不了相机界面,删掉APP重新下载安装,之后遥控器就连不上飞行器了,也和手机连不上了,这是怎么回事?我应该怎么处理?
石榴姐  管理员 2017-5-1 3#
楼主,您可以先用电脑打开assistant2,然后连接飞机看看固件版本是否已经升级,如果不是,可以重新升级或降级的,重新升级之后,您再尝试重新连接app看看是否可以哦。
会飞的侯哥  Phantom 4认证用户 2017-5-1 4#
好久没飞,4.29拿出来飞一下,APP提示升级,DJGO升级到DJ4,然后联机,竟然提示我精灵4要用DJ3的APP
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2017-5-1 5#
石榴姐超级版主2017-5-1 10:17
连不上电脑勒!
石榴姐  管理员 2017-5-1 6#
飞机能否正常开机呢?您可以连接到机箱后面的USB试试能否正常连接调参。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2017-5-1 7#
石榴姐超级版主2017-5-1 12:23
飞行器和遥控器都能正常开机,.但是就是连不上,就是始终连不上dji assistant2.
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2017-5-1 8#
开机后飞行器黄灯常闪!
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2017-5-1 9#
不知道贵州贵阳这边有没有大疆的售后服务机构.
已累计飞行2657219米
收藏 点赞 评论
