问题反馈
手机看帖 8 497
我的4P电池设定10天自放电,上次使用4月1日,今天4月17日拿出来拍延时,发现电池满满4格100%的。罢工了?(过了十天曾按显电量也是4格)
谁知道个中缘由吗?
谢谢!
qepan0520  DJI Air 3认证用户 2017-4-17 3#
你需要保证中途没有按动电池开关。
个人看法 仅供参考
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-4-17 4#
qepan0520精灵32017-4-17 17:10
你需要保证中途没有按动电池开关。
按时已过10天,就是想看看放了没,结果没放。现在16天了,也没放!估计哪里有问题,时钟没了?猜!
qepan0520  DJI Air 3认证用户 2017-4-17 5#
文飞精灵4 Pro2017-4-17 17:17
那你可以先试试设置成一天嘛
石榴姐  管理员 2017-4-17 6#
楼主,可以确认一下这个电池是否有异常哦,您可以截图一下app电池界面给我们看看,电池自放电期间,确定是不可以触碰电池的开关的,否则,自放电时间将重新计算。这个电池使用有没有什么问题?
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-4-17 7#
石榴姐超级版主2017-4-17 18:34
显示都正常,能飞的。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-4-17 8#
qepan0520精灵32017-4-17 17:18
那你可以先试试设置成一天嘛
好办法,为此专门试试看!谢谢你的主意!
石榴姐  管理员 2017-4-18 9#
文飞精灵4 Pro2017-4-17 19:34
显示都正常,能飞的。
嗯,这个说明电池应该没有异常的,您也可以按照其他小伙伴的建议,先试试设置一下。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-4-18 10#
谢谢,有结果再来反馈
收藏 点赞 评论
