前头有个帖子,御2转过来的一位用户咨询御3没有了三脚架模式要怎么设置,结果一堆人混淆视听,说什么“平稳档就是三脚架模式/再懒也要把手册看一遍”,就连客服也捣浆糊说“三脚架模式即飞行档位的平稳档”,实在是太过离谱,这里单独开个帖子澄清一下。
御2的三脚架模式,最大飞行速度是1米/秒(3.6公里/小时)。
御3的电影模式(平稳档),最大飞行速度是5米/秒(18公里/小时)。
打个比方,如果说三脚架模式下是正常人漫步的速度,那么电影模式(平稳档)就是骑自行车飞蹬的速度了。这两个模式下的平稳度能是一回事么?
除了最大飞行速度,两者之间的操控感度也是有区别的。御2三脚架模式下的操控要比御3“平稳档”平滑的多。对于拍延时,还有近距离拍摄的慢动作场景,这样的差别能决定你拍摄的成败。
为了验证三脚架模式的意义,这里转发两个帖子。
一个是国外超过两千飞友发起的“联署请求”,要求大疆重新把三脚架模式给加回来。如果现在的“平稳档”等同于原来的三脚架模式,那么这两千多飞友脑子都进水了么?
另外一个是大疆国外论坛里克里斯坦吉(christangey)对御3的评价。christangey在无人机航拍界是大神级别的人物,拿过14个国际无人机奖项,他用御2拍摄的视频被时代华纳,环球影业,还有BBC的行星地球(Planet Earth)系列所采用。御3首发之前他是拿到了大疆的样机测试的。他对御3作出的评价,特别是三脚架模式缺失导致的问题,值得大疆的研发团队好好看看,不要一天到晚关在空中楼阁里闭门造车,和用户隔得十万八千里。
